Текущее время: 28 апр 2024, 00:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 08 авг 2015, 21:23 |
sip писал(а): ну так в поиске бы набрали название платы... А может надо искать не по плате, а по модели бука? И не на форуме, а на сайте НР... Так вот там утверждают, что APU в этой модели установлен A4-5000M - AM5000IBJ44HM, отличается от 5200 тактовой частотой и соответственно максимальной мощностью...
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 10 авг 2015, 20:26 |
Поставь. BIOS поправь. Если сам умеешь.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 11 авг 2015, 09:24 |
Посоветую с чего попроще начать, и с уже готовым решением, чтобы ошибки свои найти.
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 06 ноя 2015, 01:03 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 08:58 Наличности на руках: 174.79
Сообщения: 116 Откуда: Шахты
Трофей взорванный снял с платы, запаял на ИК станции новый, AM5200IAJ44HM. Перед включением проверил есть ли кз и не зря. Оказывается, перед первым включением были пробиты ключи в дежурке, и проц из за этого того этого самого.... 19В не переварил. Шим дежурки заменил, а проверить ключи забыл... Обошёлся можно сказать, малой кровью. Убит твердотельник 220 мкф 6.3 В, RQ3E070BN и V1596S (не опознал, в нижнем плече 5в) и ещё один шим возле проца в корпусе SOT-23-6 с маркировкой W24A (не опознал, подскажите)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 19 янв 2016, 11:37 |
Nikolka_solncev писал(а): на 13 ноге через делитель от VIN должно придти логическая единица Или может быть никуда не подключена, что равнозначно единице...
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 19 янв 2016, 20:00 |
Оказывается шарахнуло не 5 вольтовую линию а 3.3. Плата на кнопку включения реагирует адекватно, память на месте, биос шил рабочим дампом (u93) без ключа. картинки нет. переходника hdmi vga под рукой нет, пост карты тоже. Читаю к u83 qunte мануал. На что ещё посмотреть? Зарядка забавно включается, только после того как включится бук с кнопки, и на батарею идёт все го то 0.8 в. Дежурку заменил на TPS51123 ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 16 секунд: ---------- Копаюсь теперь в сторону чарджера, всеми любимого BQ24728, при отключенной батареи на выводе 2.4 в при включенной 0,8 в. на затворах у ключиков мочек..
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 27 янв 2016, 23:34 |
Nikolka_solncev писал(а): Мульт 8528E exa, при включении чуть тёплый. а не должен...
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео Добавлено: 26 мар 2016, 20:39 |
Проц рабочий, надо было перекатать на свинец. Железка пашет, всё отлично! Я очень доволен. Потестирую, посмотрю на глюки. С новым камушком завелась плата, биос редактировать вроде не надо. По ЗЧ вышло, 2 шим дежурки, кондёр, ключи дежурки по 3.3 в. Шим проца, проц, для профилактики Мульт. Такие аппараты лучше сразу на зч, если только время не жмёт)
