https://vlab.su/
CQ61 (DA00P6MBD0) не включаеться
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35072
Страница 1 из 1
Skip123e [ 09 авг 2015, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  CQ61 (DA00P6MBD0) не включаеться  [РЕШЕНО]
CQ61
DA00P6MBD0
не включаеться
было
нет 3 вольта
на tps51427a нет VIN
откуда он приходит ?
на +vin 0.91вольта
теперь при подключении гаснет диод разьема зарядки если 28 вольт отключить от PQ48 то не гаснет диод а постоянно светиться
ars44 [ 09 авг 2015, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: CQ61 (DA00P6MBD0) нет vin на tps51427a
С шины +VIN, которая расходится по всей плате.
+VIN вообще есть или нет?.
Skip123e [ 09 авг 2015, 17:38 ]
на +vin 0.91вольта
на PQ48 на 4ноге приходит 19в на 3 0.9в на 1 ноге 0в.
shat [ 09 авг 2015, 17:51 ]
Skip123e
А про ногу 1 забыли.
Skip123e [ 09 авг 2015, 19:53 ]
shat писал(а):
Skip123e
там 0 вольт
сигнал ACOK# (23 нога на isl6251a) замкнут на землю (заменил чип, кз пропало но запуска нет)
тока +VH28 нет, на PU4 (p2805mf) не приходит 19вольт (+VAD_1 отсутствует) (заменил резистор pr199(был неисправен) и заменил PU4) на PQ48 появился ток в 28 вольт (запуска нет при подключении гаснет диод разьема зарядки) если 28 вольт отключить от PQ48 то не гаснет диод а постоянно светиться
Продолжение истории:
заменил на другой isl6251a завелся ноутбук.
Результат
были неисправны pr199, pr183, pu4, isl6251a. Всем спасибо
http://www.phpbb.com/
