Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35194 |
FatalError [ 12 авг 2015, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы. |
Salute! Как уже указано в теме проблема заключается в отсутствии подсветки матрицы. Ноутбук был немного залит, изначально отсутствовали все напряжения кроме 19В. После замены RT8206B, напряжения появились, ноутбук запустился, без подсветки. Что уже было сделано: прошит БИОС, заменен мультиконтроллер, конденсаторы C71, C72, C78. Отсутствует напряжение (+VIN_BLIGHT) на 39м и 40м pin на разъеме подключения матрицы (CN2). Сопротивление на катушке L11 -> ∞ Напряжение +VIN_BLIGHT, судя по схеме - это тот же +VIN который приходит на L11, но 19V естественно есть, а на L11 его нету |
hardhaker [ 12 авг 2015, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы. |
FatalError писал(а): а на L11 его нету А что там? Сопротивление на катушке какое. Судя по всему может дорожка где то в обрыве... Ноут то залитик |
FatalError [ 13 авг 2015, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы. [РЕШЕНО] |
hardhaker писал(а): FatalError писал(а): а на L11 его нету А что там? Сопротивление на катушке какое. Судя по всему может дорожка где то в обрыве... Ноут то залитик Сопротивление на катушке L11 -> ∞ , в теме писал... Скорее всего действительно дорожка. Чтобы не искать где обрыв, думаю может подать туда 19В, да и все... |
hardhaker [ 13 авг 2015, 14:25 ] | |
FatalError писал(а): может подать туда 19В, да и все... киньте проводок с 19v линии туда , должно что то проясниться. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- FatalError писал(а): Сопротивление на катушке L11 -> ∞ Значит обрыв... |
FatalError [ 13 авг 2015, 14:31 ] | |
hardhaker писал(а): киньте проводок с 19v линии туда , должно что то проясниться. Уже так и сделал, все гуд, усе працюе))) Спасибо за участие ;) |
