Текущее время: 16 май 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: HP 15-e087sr (Quanta R62) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:10
Ноут принесли со словами - "он просто перестал включаться". Были неисправны мультик, планка ОЗУ, процессор. После этих замен он заработал, но аккумулятор не заряжал. Выяснил что ШИМ зарядки просаживал линию MBDATА на землю. ШИМ заменил, но заряда нет. Причем индикация заряда есть. На линии MBCLK постоянно присутствует меандр, на MBDATА - тишина (подтянута к +3В). Аккумуляторы подкидывал другие - без изменений.
Что я упускаю? Еще раз мульт менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e087sr (Quanta R62) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:28
PQ27, PQ30 не пробиты?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:37
Не, оба живы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:02
Что на TEMP_MBAT?
На этой шине SMBus мастер мульт. Тогда можно его дамп подставить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:38
А вот на TEMP_MBAT 0В. Без аккумулятора 3В.
Сопротивление на контактах аккумулятора между TEMP_MBAT и общим 0 Ом. На этом выводе просто терморезистор сидит (и в мульт идет аналоговый сигнал) или это шина данных?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:25
С TEMP_MBAT всё в порядке ежели ещё доходит до самого мульта.
Пробуйте тогда прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:41
0 Ом это нормально? Просто на 3-х других Хьюлетовских аккумуляторах там около 9 кОм.
Флешку мульта и БИОС перешивал (качал с офсайта).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:56
Так писали же что другие Аккумуляторы подставляли.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:29
Проблема найдена. Сам себе её создал.
Когда искал что садит MBDATА на землю поднял ногу мульта, а после замены шима обратно её не припаял.
Потому и другие аккумуляторы так себя вели.
Ну а с TEMP_MBAT мне таки непонятно - аккумулятор его садит на землю. Как-же тогда мульт узнает температуру аккумулятора?
swansic, morik59 - спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса
Ruslanch1k
3531
15 сен 2017, 13:36
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e087sr (Quanta R62) не стартует POST 20
vaterlou
1440
02 авг 2019, 14:39
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ.
Lokiro
19
3502
16 фев 2018, 10:00
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор
arsed
13
4318
11 ноя 2015, 15:38
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aurelmdx, pinkerator и гости: 29
