https://vlab.su/
CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35463
Страница 1 из 1
Alex.Bu [ 21 авг 2015, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Аппарат: CQ58-385er - UMA
Процессор - Intel® Celeron® Processor 1000M
Чип - Intel BD82HM70 SJTNV
Мульт - IT8518E HXA
Феш БИОС - 25Q32VB, флеш мульта 25Q80VB.
Пришел с неисправностью - нет запуска. Пост 23, капслог мигает 2 раза (ошибка биоса), на плате паянная флеш БИОСа. Так как не нашел корректный биос - на notebook1 тот же биос CQ58-385er (BIOS0.bin EC.bin) , который был залит во флеш до меня, то прошил БИОС от CQ58-100 BID1859 (UMA). Посты побежали дальше и остановились на 83. БИОС Insyde H2O, данных пост кодов нет в таблице кодов.
Смущает меня одно, нет питания на видеоядре, потребления тока 0.7А. С процессором сопротивление составляет 2Ом, без него несколько десятков кОм. Замена на аналогичный процессор (core i3 ivy bridge) не решила проблему, но если вставить процессор предыдущего поколения (sandy bridge), то посты побегут еще дальше и остановятся на пост коде 59, потребление тока 1.2А. Но все равно отсутствует питание на видеоядре.
Так вот, подскажите пожалуйста, питание на видеоядро процессора включается сразу же после включения, либо после каких то выполненных условиях? И есть конечно сомнения на счет БИОСа, собрать с офф сайта не получается, может кто нибудь поделится?
igils [ 21 авг 2015, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
А у Вашей платы какой BID (board ID)?
Alex.Bu [ 21 авг 2015, 13:45 ]
На корпусе написано rev 1858-120, на плате ничего не написано. А так как БИОС паянный, то изначальный BID неизвестен (вписан в биос)
MSF113 [ 21 авг 2015, 13:52 ]
Значит 1858 надо шить.
Alex.Bu [ 21 авг 2015, 14:13 ]
Прошил обе флеш - пост 23.
Взял с этой страницы viewtopic.php?f=53&t=34020
http://www.phpbb.com/
