HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35486 |
JonBlack [ 22 авг 2015, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь |
Всем здравствуйте. В общем из названия темы уже понятно, что именно нужно, но... изложу подробнее. Принёс клиент ноут из нашего местного сервис-центра (где и ноуты то не делают). Говорит не включился в один прекрасный момент ноут. Позвал кого то.. тот позвал ещё кого то и... за полтора часа эти два спеца вынесли вердикт - 100% жесткий диск. После чего хозяин ноута и понёс оного в местный сервис-центр. В этом сервис-центре ноут пинали две недели и после этого вынесли вердикт - 100% материнка. После всего этого ноут попал ко мне. В итоге: жесткому кранты, клавиатура не рабочая, разъем клавиатуры убит. При попытке установки системы на другой жесткий диск вылеты в ребут. В итоге выявлена причина - видеочип. И как можно было убить видеочип на ноуте где даже система не грузиться... загадка) Прогрел феном видеочип и отдал клиенту. Конечно же это только временно, но лучше чем ничего. Видеочип менять как таковой дороговато, а клиенту ноут нужен только для интернета. В нете есть фото этой же платформы но на интегрированной графике. Схем и прочего сколько не искал, так и не нашел. Откидывал питание дискретки - ноут картинку не выдал. Думаю нужно перепаять где то пару страп, но вопрос где. Возможно у кого то есть уже опыт по переделке Quanta U93 с дискретки на интегрированную графику. Ноутбук: HP Pavilion 15-N Платформа: Quanta U93 Материнка: DA0U93MB6D0 rev D Проц: AMD (BGA) Видик: AMD 216-0841009 Буду признателен за любую помощь. |
igils [ 22 авг 2015, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь |
Наверное надо брать фото платы в хорошем качестве с UMA и сравнивать с Вашей. Или если удобнее так - сравнивать фото обоих вариантов. |
JonBlack [ 22 авг 2015, 14:38 ] | |
Могу приложить и с дискреткой. Не вижу проблем с фото - инет ими просто кишит. Самой платы на руках нет, но могут принести как всегда, в самый не подходящий момент. |
igils [ 22 авг 2015, 17:12 ] | |
Зачем прикладывать? Это Вам надо сравнить и найти отличия. Например - около процессора есть резисторы с намеком на страпы, и они отличаются на платах с DIS и UMA. Вот все такие отличия пометить для себя и пробовать, если потребуется. |
JonBlack [ 24 авг 2015, 18:32 ] | |
Это я и так знаю. Хотелось бы уже знать процесс переделки. |
Doc [ 25 авг 2015, 09:14 ] | |
другими словами - я ничего анализировать не хочу и не буду, дайте мне готовое халявное решение) |
JonBlack [ 25 авг 2015, 13:10 ] | |
Почему бы и не поделиться готовым решением? Разве не для этого предназначение форума? Сравнить две платы я и сам догадался. Может быть у кого то уже был опыт переделки данной платформы. Первопроходцы всегда были, есть и будут. Подожду первопроходцев, может быть найдутся. |
Черномор [ 25 авг 2015, 13:38 ] | |
JonBlack писал(а): Подожду первопроходцев Это нормально.. Военные эксперты подсчитали, что во время боевых действий активное и осмысленное участие в наступлении принимают не более 20% солдат, остальные так, для массовости.. Исключение - спецподразделения. В других областях жизнедеятельности ситуация, в целом, повторяется. Но есть нюанс, если кто сделал то, что вы жаждете, но не поделился, он и вашу персональную просьбу скорее проигнорирует... |
shat [ 25 авг 2015, 16:33 ] | |
JonBlack Цитата: Почему бы и не поделиться готовым решением? Разве не для этого предназначение форума? Делятся скорее идеями и информацией с первопроходцам, в надежде что им тоже в обмен чего то рано или поздно перепадёт когда первопроходцами будут они сами. Халявщикам тоже перепадает конечно, но далеко не всегда ибо с них брать нечего. |
sailorsan [ 25 сен 2015, 23:47 ] | |
Доброго времени всем. Такой же бук лежит, предысторию описывать не буду, на данный момент так же хочу отключить внешку. Правда ждать как ТС как то не охота. У кого есть фото качественное "проца" с обвесом с двух сторон платы или всей материнки? В инете фото со стороны чипа в сносном качестве нашел, а вот с обратной стороны (желательно без железки) ну никак. Прошу поделиться. Заранее спасибо. |
Черномор [ 28 сен 2015, 10:00 ] | |
sailorsan писал(а): Прошу поделиться Делюсь.. без железки, качественно, с двух сторон, U93_UMA. |
sailorsan [ 29 сен 2015, 04:14 ] | |
Черномор писал(а): Делюсь.. без железки, качественно, с двух сторон, U93_UMA. Благодарствую! Предположения подтвердились, для переключения достаточно одной таблэтки передвинуть один сопрот. Для ориентира брал схему LA-9911, вот в той же стороне проца и тут нужное сопротивление. После перестановки резюка(и батарейку снимал для очистки cmos) в диспетчере устройств видео только процовое. Подается ли напряжение на внешку не проверял, для теста и этого хватило. Вобщем пришел к "нужно менять проц", в нагрузке (ядра + видео) всеравно вылазит сообщение "драйвер перестал отвечать и был восстановлен". И были еще жалобы что на ноуте уже 2 жестких диска сменили, сейчас стоит 3-й и после установки винды уже поверхность подгуляная, питание винта смотрел, все в норме. Спасибо за помощь! |
white_wolf82 [ 15 окт 2015, 15:49 ] | |
Доброго дня жители, на сколько я понял необходимо переставить R2107 на R2103? или я не правильно понял? |
serga28 [ 18 окт 2015, 23:52 ] | |
Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. Они погнулись, я их стал разгинать, и случайно замкнул ножки - ударила небольшая искра, теперь ноутбук hp pavilion rt3290 не включается вообще!!! подскажите куда копать? |
shat [ 19 окт 2015, 11:27 ] | |
serga28 Завели бы Вы отдельную тему под свою "беду", да и по подробнее в ней изложили описание "катастрофы". |
white_wolf82 [ 19 окт 2015, 12:57 ] | |
serga28 писал(а): Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. Они погнулись, я их стал разгинать, и случайно замкнул ножки - ударила небольшая искра, теперь ноутбук hp pavilion rt3290 не включается вообще!!! подскажите куда копать? вы бы более конкретно описали какие контакты замкнули, а копать как всегда с основных питаний, 19 по плате расходятся? 3.3 на кнопке есть? и т.д. |
witcom [ 13 янв 2016, 22:56 ] | |
HP Pavilion 15-n (Quanta U93) очень похожа на Quanta U73 http://www.ex.ua/view/97461061 |
