Текущее время: 28 апр 2024, 20:36
sash1234
Заголовок сообщения: hHP dv6-6c04er (HPMH-40GAB7000-e) переделка в DIS Добавлено: 24 авг 2015, 12:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 106.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
FCH 218-0755048, CPU AMD A6-3400M, видео 216-0810005 Изначально небыло дежурки, поменял шимку, мосфет - дежурка появилась. Нашел неисправный мосфет в питании графического проца. Заменил, ноут начал включаться, но с нагревом пропадает изо. Определил (устанавливая большой кулер) что виновник графический проц. Снял дросель питания и сам графический проц (можно было и не снимать). Ноут грузится, винда стает, но драйвер на интергированое видео стает с кодом 43 в диспетчере устройств. Биос обновлял до последнего. Переключателя графики в биосе нет. Я так понимаю что нужно в биосе указать что-бы ноут работал только со встроеной графикой. Нужно отключить с помощью редактора встроеную графику, как это делать не нашел, подскажите в нужном направлении. Спасибо заранее, биос во вкладке
