Текущее время: 27 апр 2024, 21:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации Добавлено: 02 сен 2015, 09:13 |
KotLove писал(а): Там пост карта показывает Какая пост карта? если miros84 писал(а): S5_ON - 0V и прошивать надо не BIOS, а KB9010...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации Добавлено: 03 сен 2015, 08:42 |
miros84 писал(а): что еще я могу измерить? Все остальное есть... остался сам КВС и его прошивка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации Добавлено: 13 сен 2015, 14:07 |
miros84 писал(а): нет сигналов PCH Каких?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2015, 11:22 |
miros84 писал(а): Какие сигналы должны из PCH Пока не будет S5_ON, не будет и РСН ничего...
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2015, 22:11 |
miros84 писал(а): S5_ON - 0V siberian писал(а): Пока не будет S5_ON, не будет и РСН ничего... Возможно садит PU9, можно снять PR178, проверить RT8223.
