g6-2235er (R53) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35620 |
kissa [ 26 авг 2015, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2235er (R53) нет старта |
не реагирует на кнопку включения. был залит в районе мульта. поменян шим зарядки и мульт, прошит биос 25х32,заряжается, светится, на кнопку не реагирует
условия старта
куда копать? сам склоняюсь к замене юга |
orbit [ 26 авг 2015, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2235er (R53) нет старта |
kissa писал(а): склоняюсь к замене юга Хотя бы поднять/почистить/опустить. Видимо кака под ним есть, судя по замерам. Если есть возможность, то сразу меняй. |
gavamp [ 26 авг 2015, 13:10 ] | |
Лучше посмотрите внимательнее, обычно резики мелкие отгнивают при залитии, юг хоть и вероятно но случай 1 на 100 |
kissa [ 26 авг 2015, 16:44 ] | |
поднял юг - на вид все в норме, перекатал, посадил - старт есть, щас буду собирать, проверять апд. вентилятор крутится изо нет, на капс не реагирует. на проце напряжение скачет 1,161 потом резко 1,318, потом опять резко 1,161 и так бесконечно озу другую пробовал, изменений нет |
kissa [ 04 сен 2015, 13:12 ] | |
замена юга на новый результата не дала. буду мерять редисторы все подряд... |
gavamp [ 06 сен 2015, 16:40 ] | |
Все подряд ! это не же не наши методы! берите прибор микроскоп, и внимательно пересматривайте, а прибором - мультиметром перемеряйте. вот увидите , когда найдете пару отгнивших резисторов, поменяете и все заработает. с ЗАЛИТЫМИ обычно так. |
morik59 [ 06 сен 2015, 22:12 ] | |
Попробуйте на UMA переключить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=94007 |
orbit [ 06 сен 2015, 22:39 ] | |
kissa писал(а): прошит биос 25х32 Тут по подробней. Напиши полное название флешки. Вроде не должно быть там Winbonda и работать плата с ним не будет. MX, EON, AMIC насколько я помню и старый дамп зашей. |
sergei21 [ 06 сен 2015, 22:50 ] | |
kissa писал(а): редисторы все подряд нужно внимательно смотреть на поврежденные резисторы и кондеры . если у резика потемнел припой то он возможно претендент на замену . есть следы коррозии припоя то 50/50. если олово полностью отсутствует с одной стороны то 1000% менять . |
