Текущее время: 18 апр 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:20
Всем привет. Принесли ноутбук который не включается.
На кнопке 0,79в
дежурки нет 19в не приходит.
Делал замеры в системе charger. Первое это то что до и после диодов PD7, PD5 +19в есть, а после транзистора AP85U03GH +0,44в.
Подскажите что проверить?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:24
ну у вас pq48 не открывается. там сопротивление то вообще нормальное после него на +pwrsrc (там где "нет 19") ? сколько в омах
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:08
сопротивление на единице
припаялся к +pwrsrc подал +19в и дежурка появилась, на кнопке есть +3,3в - реакции на нажатие нет.
в дежурке RT8206B +3в, +5в есть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:56
переведите?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:43
sip писал(а):
переведите?
сопротивление нормальное, коротыша нет в этой области
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:14
вопрос был в омах ну да ладно...
посмотрите по схеме - для того чтобы открылся ваш pq48 что должно появится на затворе?
на 24 ноге черджера есть 19в?
на pu4 на 1 ноге есть 19в?на выходе 8 ноги сколько?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:54
Везде подходит 19в где нужно.
Нашел коротыш в области катушки PL12. Выпаяв катушку я узнал в какой стороне кз. При подаче 1в с медленной подачи ампеража в сторону +1.05V_VCCP оказалось что греется северный мост. При замене кз должно устранится. Но так как хозяин отказался от ремонта, мы этого не узнаем.
Спасибо, sip!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:35
Модератор
Модератор
Этот коротыш имеет числовое значение в Омах? А то может приговорили невинного?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:19
Приговорили того. Но я думаю это уже не важно. Тему можно закрывать. Спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Темы TC закрывает самостоятельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения
Rostyk.07
19
2311
20 июл 2019, 21:39
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV-C) зависает на заставке HP
vavan-kmv
4199
23 июн 2015, 11:29
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1325ER (DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3) модификация для 216-0729051
Andrey1972
14 июн 2017, 10:10
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1323er (DAUT3MB28C0 REV:C) Пост 50 или Е3
flydjv
13 ноя 2017, 14:09
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daut3mb28c0 rev c) нет ИЗО
eugenesoft
1891
14 мар 2018, 18:20
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
