Заголовок сообщения: HP Mini 110-3610st (foxconn EDWARDS_I_HPC_XC) После замены мульта, нет дежурки
Добавлено: 30 авг 2015, 18:45
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38 Сообщения: 265 Откуда: karshi
Привет всем. Проблема была такого: принесли нетбук НР мини 110 - не включается. Со слов клиента пошел какой то дым. Открыл разобрал нашел сгоревший мультик(IT8502E). Заказал новый такой же. поставил, также не включался. После проверки нашел сгоревший мосфет. поменял мосфет (PQ3). На плате КЗ нет. (sn 608098)Дежурные питание нет. Поменял на аналог (RT8206A) так же нет результата. Мультик припаял аккуратно. под лупой проверял.
Куда дальше копать? За ранее благодарен.!
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
divin
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3610st (foxconn EDWARDS_I_HPC_XC) После замены мульта, нет дежурки
на RT8206 необходимо померять напряжения на 1 ноге должно быть 2.00в - опорное напряжение. 3 нога - 5в(это Vcc), 6 нога Vin должно быть 19в. 4 нога ONLD0 - должно быть около 14в. 14 и 27 ноги - это Enable обоих плеч - 5v либо 3.3. 19 нога - Vdd - 5v. 32 нога - 5v -второе опорное напряжение. ну и если ВСЕ эти напряжения в норме то на 13 и 28 ногах должен сформироваться сигнал PGood. проверяйте
Добавлено: 10 ноя 2015, 11:08
Добрый день. сильно не ругайте. подниму эту тему. Клиент вернул нетбук. такая же проблема. нет дежурки(PU2)-SN808098. Как выше описал Уважаемый SAXET. проверял PU2: 1-2v 3 -5v(Vcc) 6-19v(Vin) 4-3.6v(LDO) в место 14вольт 14-0 27-0 19-5v 32-5v 13-0 13-0 28-0
де ещё проверят ??? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ---------- АКБ тоже не заряжается. Шимка зарядки Max 8731AE.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
