dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35779 |
adminqwerty [ 31 авг 2015, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу |
Доброго времени! пришел ноут - перегревается, сделали профилактику, все равно выключается, в режиме простоя температура 85 град., Выявили дефект термотрубки, заменили, на тестах при 100 процентах нагрузки температура не доходит до 83 град, собрали, включаем , нет изо на матрицу, на внешнем все отлично без артефактов. напряжения все присутствуют, биос шил, матрицу подкидывали, шлейф LCD меняли. посткарта показывает "code 27 initialize before setting video" но никакой информации, я не нашел. Подскажите пожалуйста, с чем связана ошибка, заранее благодарен. |
hardhaker [ 31 авг 2015, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу |
adminqwerty писал(а): напряжения все присутствуют Наверное все, кроме питания матрицы ![]() ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- adminqwerty писал(а): с чем связана ошибка возможно, что пока трубки были неисправны, видеочип " подпалился " |
shat [ 31 авг 2015, 17:22 ] | |
adminqwerty Цитата: нет изо на матрицу, Белый экран, чёрный экран, есть ли подсветка? |
adminqwerty [ 01 сен 2015, 11:44 ] | |
shat писал(а): Белый экран, чёрный экран, есть ли подсветка? подсветки нет, черный экран как и не включали hardhaker писал(а): Наверное все, кроме питания матрицы нет схемы не подскажите на какой ноге измерять? |
shat [ 01 сен 2015, 12:16 ] | |
adminqwerty Схема - http://www.smdcode.com/en/detail/pdf/se ... matics.pdf |
adminqwerty [ 01 сен 2015, 18:05 ] | |
shat писал(а): Схема - http://www.smdcode.com/en/detail/pdf/se ... matics.pdf огромное спасибо за схему! итак... действительно отсутствует +3VLCD_CON, т.к. нет DISP_ON |
Saxet [ 01 сен 2015, 19:03 ] | |
adminqwerty писал(а): итак... действительно отсутствует +3VLCD_CON, т.к. нет DISP_ON а нет его так как северный мост не даёт команду, а он в свою очередь не даёт из-за подпаленой видяхи. но так или иначе всё видео идёт через НМ55 север хоть он и не содержит своей графики. мой совет прогреть видеочип секунд 20-30 при 280-290 градусов на расстоянии фена от кристала около 2-3см. остыл, паста, радиатор, включаем и наблюдаем картинку на матрице. но учтите, это не ремонт а диагностика. но если повезёт то может и долго проработать |
shat [ 02 сен 2015, 07:44 ] | |
Saxet Цитата: а нет его так как северный мост не даёт команду, а он в свою очередь не даёт из-за подпаленой видяхи. но так или иначе всё видео идёт через НМ55 север хоть он и не содержит своей графики. Вы хоть бы блок-схему на первой странице посмотрели прежде чем советы давать. ![]() |
adminqwerty [ 02 сен 2015, 19:13 ] | |
снял охлаждение, и заметил скол на кристале |
shat [ 03 сен 2015, 07:45 ] | |
adminqwerty писал(а): adminqwerty Добавлено: Вчера, 22:13 снял охлаждение, и заметил скол на кристале Иногда работают с гораздо большими. |
adminqwerty [ 03 сен 2015, 11:38 ] | |
погрел, никаких изменений, как думаете менять? |
hardhaker [ 04 сен 2015, 14:16 ] | |
adminqwerty писал(а): как думаете менять? ![]() |
