Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:15
День добрый!
Имеется ноутбук HP G62-b18ER
CT: PBKJKB57RZK18I (020209800-600-G) REV: 0M
P/N: 01013TM00-575-G
Insyde H20 AQ01 3644
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Как бы схемку на данного зверя найти????
 Заголовок сообщения: Re: G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:18
по первой ссылке в яндексе по запросу "foxconn safina схема" :ze_va_et:
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... con-safina
http://elektrotanya.com/hp_compaq_presa ... nload.html
Например, не стесняйтесь пользовать Гугл.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 19:20
Воспользовался гуглом - вроде схема есть.
Но по схеме (не пинайте сильно - начинающий я :cry_ing: ) вопросы возникли:
1. Куды подпаивать Post карту LPC
2. В UI2 храниться EC ROM, а сам биос хде?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 19:26
подключение пост карт
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
там один биос на 2мб search.php?keywords=safina&t=5916&sf=msgonly
находится рядом с мультом в u12
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 11:05
Спасибо за быстрый и конкретный ответ!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Да, на этой матери POST карта нормально работает через mPCI-Е слот :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:03
именно :a_g_a:
а что с ней такое то?север сдох? :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:49
Угу...
На прогрев среагировал - запустился...
 Заголовок сообщения: Re: G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:52
VAGner1976
в верхнем правом углу сообщения зеленая галочка - тема решена и можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается
smail
3433
24 сен 2015, 13:33
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
molle
3881
19 май 2017, 21:40
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
Jagupop
05 авг 2016, 13:23
paki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нужен дамп биоса.
Руслан79
1219
19 май 2020, 14:17
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, senseyoo7, vladimir-k и гости: 50
