Текущее время: 24 апр 2024, 13:45
gorbunov2013
Заголовок сообщения: 4510s (6050a2252701-mb-a03) мигает индикатор зарядки Добавлено: 04 сен 2015, 01:25 |
Ноутбук реагирует на кнопку включения, включается, есть индикация на кнопке, на корпусе нет, через несколько секунд начинает мигать гнездо зарядки - раз 11-13 насчитал, и ноутбук выключается. Включается только от АКБ, при подключении БП на кнопку включения не реагирует. От БП включается только при нажатии кнопки рядом с кнопкой включения, дальше ведет себя точно также как и от АКБ. Биос шил, не помогло... Присуствует дежурка 3в и 5 в кто сталкивался?
