Текущее время: 25 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 13:26
Залит в районе дежурки (TPS51123A PU7)
При подключении АС появляется
+2VREF (PU7 3)
+5VREF (PU7 17)
+3VPSU (PU7 8)
1.2V на EN0 (PU7 13)
0V на ENC (EC 48 S5_ON)
На кнопке есть питание
При нажатии на кнопку на пару секунд появляется питание На S5_ON
И соответственно +3VS5 и +5VS5 с дежурки на те-же пару секунд
Потом пропадает S5_ON
И повторно на кнопку не реагирует до обесточивания.
Схему брал тут DA0R53MB6E0
Подскажите что проверить
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 13:42
Мало, проверьте PR94, наверное отгнил.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 10:25
PR94 PR95 не стоят а в открытом режиме должно быть 1.2V по даташиту на шим
EN0 в не подключенном режиме (open) есть все Vref и ждем ENC.
так что все в пределах нормы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios
Under43
16
11975
14 окт 2017, 23:29
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
morya4okkk
16
3295
05 фев 2016, 19:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 27
