Текущее время: 04 май 2024, 05:08
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: g6-1349er (da0r23mb6d1) ищу фото платы Добавлено: 09 сен 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
Олег_zloy писал(а): Спасибо. Странно, но поиск по форуму по платформе не выдал этого :( ---------------------------------------- На RT8223P (pu3) 19в приходит, но 3.3 и 5 не выходит. pq47 8 нога 15.6в остальное 0 pq28 8 нога 19.8в остальное 0 Правильно ли я понял что не работает PU3 и смотреть его обвязку на наличие замыканий/отсутствие пробоев?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: g6-1349er (da0r23mb6d1) ищу фото платы Добавлено: 09 сен 2015, 14:08 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
mhz1000 писал(а): pq47 8 нога 15.6в Как то маловато, или ошиблись когда написали?, 19в приходит на PU3, что на 8 и 17 ногах?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит Добавлено: 09 сен 2015, 16:28 |
mhz1000 писал(а): 3.3в и 5в (11 и 20 ноги) отсутствуют 8 и 17 нога также нули Какие сопротивления по этим ногам относительно земли?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит Добавлено: 09 сен 2015, 17:44 |
mhz1000 писал(а): 8 нога 6 Ом Маловато будет. Снимите дежурку, посмотрите без нее какое сопротивление, а дальше либо замена, либо метод ЛБП Вам в помощь. Залитие гниль и все такое устранили?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит Добавлено: 10 сен 2015, 11:20 |
mhz1000 писал(а): PU3 сниму, замеры сделаю, отпишусь. Без неё не включайте.
