Текущее время: 03 июн 2024, 13:52
lavr2
Заголовок сообщения: hp g6-2076sr (g6-1358er (QUANTA R33) (DA0R33MB6E1 rev E) нет изображения Добавлено: 15 сен 2015, 10:00 |
Сообщения: 38 Откуда: харьков
Предыстория такова,был замкнут разьем подключения матрицы в районе 3,4,5,6 пина Поменян шлейф матрицы и разьем подключения.Перешит дамп биос,проверенный.Плата стартует без видео.Не выключается.Процессор проверен на другом ноуте. Напряжения все есть кроме +VCC_GFX,NCP5911 заменена с донора,тоже самое(на 2 пине(6132_PWMA)-2в,на 3 пине (DRVEN)-4,9в, vcc-5,14в.Сопротивление по нагрузке +VCCP_GFX 2,5 Ома Поведение Питания видео PU12 8232AZ(то-же подкинут с донора) не изменяется,все напряжения прыгают от нуля до номинала,до балансных резисторов входящие питания нормальные. Какие у кого мысли? ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- На разьеме матрицы нет +3VLCD_con,на ключ не приходит с моста разрешающий сигнал,все остальные есть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2076sr (g6-1358er (QUANTA R33) (DA0R33MB6E1 rev E) нет изображения Добавлено: 15 сен 2015, 20:03 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
lavr2 писал(а): Предыстория такова,был замкнут разьем подключения матрицы в районе 3,4,5,6 пина Поменян шлейф матрицы и разьем подключения Раз меняли, значит они подгорели, про матрицу не писали, но видимо меняли, значит хаб менять.
