Текущее время: 28 апр 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 20:31
Принесли G6 нет звука и камеры в диспетчере устройств и неопознаных девайсов тоже нет
кодек 92HD80B1X5NL питание в норме
Мои подозрения на HM55
вопрос кодек отдаёт северу его присутствие в системе? или он прописан в биос
если кодек выпаять диспетчер покажет PCI/VEN ?
Камера я так понял сидит по usd на севере так её тоже нема
 Заголовок сообщения: Re: DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 22:14
Камера сидит на USB - другие USB устройства работают?
Сетка на PCI-E - WiFi / карт-ридер пашет?
Если все перечисленное пашет - меняйте сетку и камеру, если с этим проблемы, то для начала снимите сетку и отключите камеру и вновь проверьте USB и WiFi/карт-ридер.
Все устройства на PCI-E и USB шинах отдают свои данные, что они есть, после опроса шины хабом.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 23:39
Все три порта USB работают нормально на внутреннем usb висит только одна камера я отключил
Сетка , WiFi , карт-ридер, блютус, работают
Отребулил HM55 нечего не изменилось
Если снять кодек и запустить систему, будет видеться устройство в диспетчере задач?
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 53 секунды: ----------
Камера действительно труп, осталось понять что с кодэкам
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 03:37
Не увидится:
Меняйте его, мертвый скорее всего он, раз питание в норме.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:49
Поставил новый кодек ,звук заработал, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
all4dk
10
4781
13 мар 2015, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как физически устроен термодатчик в GPU?
galkinvv
11
1852
13 янв 2022, 11:36
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перевод в UMA через БИОС, нужно ли физически при этом отключать дискретную?
vsosnovsky
14 май 2022, 09:22
vsosnovsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1053er (Quanta r12) Post-code 21
megamatvey
28 апр 2016, 18:39
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1053er (quanta r12 da0r12mb6e0 rev.E) Помогите с переделкой в UMA
oki4w
14 сен 2016, 04:43
oki4w Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
