2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36210 |
helpersky [ 14 сен 2015, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию |
Доброго времени суток! Поступил данный аппарат как труп.Не загорается светодиод при подключении БП.После прошивки биоса и кбс,светодиод на разъеме пит. загорается,но дежурка появляется только после нажатия на кнопку вкл (не уверен,должна она быть в выкл. состоянии или нет),на пост карте останавливается на 62 пост коде...С другим процессором ведет себя аналогично,с др. озу так же...без озу-20 пост,без проца не стартует вообще. Заранее благодарю за помощь в решении проблемы. |
chester [ 21 сен 2015, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию |
почитайте, может поможет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87724 |
helpersky [ 22 сен 2015, 11:24 ] | |
Проблема решилась!Произвел замену мультовой флешки,после аппарат,немного отработав ушел в защиту.Оказалось пробит входной полевик и ключ в питании проца,после их замены аппарат завелся. |
