Доброго времени суток! Поступил в ремонт Сей аппарат с дефектом нет изображения. После недолгих манипуляций выяснил, что изображение не выводится на внутреннюю матрицу(На внешщнем мониторе изображение есть). Пожарил чипы(216-0752001,216-0772000) - эффекта 0. Подскажите в какую сторону копать?
Последний раз редактировалось andrew-worm 14 сен 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
sip
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta) Нет изображения
платформу еще определите.. подсказываю - скорее всего у вас lx89
на матрице напряжение проверьте - и 3,3 и 19в доходят?дата и клок осциллографом читаются?шлейф живой? а вообще у этих плат основная типовуха север. и если он поджарился (на обратной стороне платы под ним пожелтело) то может и не вестись на прогрев - из личного опыта.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3057er (Quanta) Нет изображения
Добавлено: 14 сен 2015, 14:14
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Плохо жарил, надо чтоб канифоль под чипом запузырилась. (шутка)
в какую сторону
В сторону замеров на разъёме LVDS. (не шутка)
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
