Текущее время: 21 май 2024, 10:54
Черномор
Заголовок сообщения: Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора [РЕШЕНО] Добавлено: 16 сен 2015, 11:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Предистория - хз, кем то заменен мультяк на KB3930QF вместо KB932QF, паяны биосы, греты хаб с видео (не жестоко). Горит индикатор на гнезде зарядки, реагирует на кнопку, через несколько секунд отключается.
Выяснилось, что нет VSB, пробиты PQ3, Q43, Q20. Поменяно. Пускаемя, выводим картинку, жалуемя сначала на CMOS, после перезагрузки на FAN. Подключаю кулер - нет индикации на разъеме, кулер несильно крутится (5VS нет, только небольшое напряжение на PWM и EN), запуска с кнопки нет, дежурка есть. Мульт помянял на KB930. Схема от платы отличается - кулер 4-х пиновый, нет APL5607 (управляет VCC_FAN), PWM идет с 27-й лапы мульта.
Нет под рукой KB932, закажу конечно. Вопросов два:
- На LA-8711 кто нить менял успешно мульт KB932 ---> KB930? - Если проблема в мульте, какого ляда ему настолько сносит башню от подключения кулера? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Забыл написать, все три флешки прошиты заведомо рабочими дампами.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора Добавлено: 16 сен 2015, 12:38 |
Предположу, что PWM или EN приходят не туда куда надо KB930. Выдерни из разъема сначала один, потом другой.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора Добавлено: 16 сен 2015, 13:28 |
MSF113Спасибо, что надоумил Выдернул поочередно и.. ни хрена ничего не поменялось Сунулся снова мерять, на 5VS, идущего сразу на кулер 1.9V, без кулера 0. Едем дальше, на затворе полевика 5V_ALW-->5VS с кулером 19V, без 0. Шоб не морочится меняю полевик по 5VS, сдвоенный полевичок им управляющий, резистор в цепи затвора (был 1k вместо 20k) и все хорошо. С кулером, без, при включении все работает адекватно. Итого KB932 здесь точно меняется на KB930, видимо и на KB3930, лень уже перепаивать для проверки..
