Текущее время: 28 апр 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ57-383ER (chicago_br_hpc mv_mb_v1, PN:646177-001) Перегревается. Вентилятор крутится 2 се
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:34
При включении ноутбука, вентилятор какое то время крутится активно на высоких оборотах, если при этом войти в BIOS, то продолжает крутится (особенно если бук горячий). По мере охлаждения отключается. Потом начинается дёргание. Если в BIOS не входить, то дергание (2 секунды работает 4 стоит) начинается сразу после начала загрузки. В процессе работы перегревается и уходит в гибернацию.
Пробовал обновить BIOS из под винды, без видимых изменений.
Сброс CMOS тоже ничего не дает.
Направьте в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-383ER (chicago_br_hpc mv_mb_v1, PN:646177-001) Перегревается. Вентилятор крутится
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:20
Столкнулся с похожей проблемой на lenovo после прошивки биоса. Шил на программаторе. Обновил биос из под винды толку нет. Прошил старый биос который изначально был в ноуте куллер пришел в себя. Все ок.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:31
В том то и дело, что биос я лил заводской. Но кое что все же, связанное с биосом есть... Я попробовал программатором влить дамп KBC 512k на мультик. После чего система загрузилась и вентилятор работал как надо, погонял OCCT минут 10, все в порядке, даже обрадоваться немного успел, но все вернулось к изначальному поведению после перезагрузки...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:06
В общем, тему закрываю, всем откликнувшихся благодарю. Проблема решилась заменой вентилятора. Что и почему так особо и не понял, т.к. с внешнего источника старый вентилятор вертится нормально. Копать дальше не стал, т.к. клиент напрягал с выдачей. После выдачи прошла пара недель, возврата не последовало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981 и гости: 40
