Текущее время: 28 апр 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4415s (6050A2268301-MB-A03) Найти замену транзистору
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:29
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема такая: Клиент решил сам почистить ноут, и при сборке зажал провода от вентилятора. В итоге коротыш. Последствия обуглился транзистор Q29, сгорел вентилятор. Прошу Вас помочь с подбором аналога. кусок схемы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4415s (6050A2268301-MB-A03) Найти замену транзистору
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:43
ну это тебе видней, что под рукой есть....аналогов можно кучу написать.
В Гугле вбивай "AO3409 datasheet" --> смотришь P-канал, 30V, 2.6A (думаю по напруге и току в этой цепи не так критично).
На доноре ищешь что-нибудь похожее.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:37
Есть вот такой IRLML9301 что скажете? Даташит прилагаю, вроде подходит.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 301pbf.pdf
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:43
MoHroJI писал(а):
вроде подходит.
Норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти замену транзистору 10N60F
Delphin911
01 ноя 2019, 01:19
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (UX32VD) Подобрать замену транзистору
romiusss
20 фев 2018, 19:33
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4215S (6050A2268301-MB-A03) После замены моста задумывается на 04 останавливается на С7
frigate
25 ноя 2014, 10:48
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050a2268301-mb-a03) нужен дамп BIOS
aslas_g
14 мар 2015, 13:01
soldiers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A03) сдул элементы?
rikkon
03 авг 2016, 18:40
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad, vladimir-k, Yandex [BOT] и гости: 47
