folia 13-2000 (la-8044) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36568 |
rilya [ 23 сен 2015, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | folia 13-2000 (la-8044) нет подсветки |
Аппарат нет подсветки. за подсветку насколько я понял отвечает PU12 ti 1cw, даташита не нашёл. схемы на аппарат тоже. нашёл только в продаже в 1 месте вот тут http://krassupport.ru/?item=BSG_TI_1CW. есть ещё 1 такой же аппарат с другой неисправностью. Сделал замеры на обоих аппаратах 1-0 2-12 3-11 4-36 5-1,2 6-3 7-10 8-8 9-8 10-0 11-0,5 12-0 13-0 14-0 15-3,2 16-3,7 это на котором есть подсветка 1-0 2-4 3-11 4-4 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-0 11-0 12-0 13-0 14-0 15-0 16-11 это на котором нет подсветки. прошу совета или кусочка схемы |
shat [ 23 сен 2015, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: folia 13-2000 (la-8044) нет подсветки |
rilya Цитата: Аппарат нет подсветки. за подсветку насколько я понял отвечает PU12 ti 1cw Похоже мимо. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6130a2.pdf |
rilya [ 23 сен 2015, 14:51 ] | |
махнул местами драйверы, без результата, прошил биос тоже без результата. Кто отвечает за запуск драйвера, мульт?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- shat писал(а): rilya Цитата: Аппарат нет подсветки. за подсветку насколько я понял отвечает PU12 ti 1cw Похоже мимо. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6130a2.pdf у этой микрухи с 4 ноги выходит 35в и идет через дроссель на разъем матрицы |
shat [ 23 сен 2015, 15:20 ] | |
rilya У ноутбучных LED Driver дроссель обычно стоит до драйвера ибо они DC Up все. |
rilya [ 23 сен 2015, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: folia 13-2000 (la-8044) нет подсветки [РЕШЕНО] |
всем спасибо, виноват был мульт |
