Текущее время: 29 мар 2024, 18:42
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC) Нет запуска Добавлено: 24 сен 2015, 11:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
andrei_n писал(а): нет запуска всех основных напряжений на кнопку реакция есть ? мульт транслирует в юг кнопку ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC) Нет запуска Добавлено: 24 сен 2015, 12:17 |
andrei_n писал(а): сетевая RTL6185EH Чёт такой не припомню... andrei_n писал(а): ноутбук включается (дежурка есть), но нет запуска, т.е нет запуска всех основных напряжений на чипсеты. Ну так и не включается он вовсе andrei_n писал(а): Схемы увы нет. Если мульт IT8512, то посмотри схему от CHICAGO HR andrei_n писал(а): как проверить мульт транслирует в юг кнопку или нет? Посмотреть что на EC_PWRBTN#, RSMRST#
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC) Нет запуска Добавлено: 24 сен 2015, 15:47 |
andrei_n писал(а): Может всетаки кто нить схемой поделится? Нет, наверное не поделяться... смотри по подобным схемам. andrei_n писал(а): стоит IT8518E на него нашел даташит. В DS нет никаких PWRBTN# итд... Схему от какой платы нашел?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC) Нет запуска Добавлено: 24 сен 2015, 18:21 |
andrei_n писал(а): вот ссылка на даташит Если ты внимательно прочитал тему, то должен был понять, что никакой это не даташит, а кусок схемы с этим мультом от какого-то НР... И тут есть одна засада - большинство выводов мульта программируемые, за некоторым исключением, и разработчик платы назначает их функции как ему удобно или как они были назначены в более ранних моделях плат этого же разработчика. Поэтому, если нет схемы, то подбирается похожая от того же производителя. Доля вероятности, что назначение выводов мульта совпадёт в этом случае достаточно велика. И наоборот - если производители разные, то и надеяться на то что выводы полностью совпадут не стоит...
