Текущее время: 22 май 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: hp pavilion G6 (DAOU36MB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:28
Принесли с коротким замыканием.Забытый внутри болт коротнул питание АКБ.Выгорели наглухо два мосфета M3002N(стоят на входе от БП).Снимать прогоревшие как угли мосфеты пришлось вместе с площадками для пайки.На их место установил (A5 GNB)-дороги нарастил на близлежащие остатки площадок для пайки.Признаков жизни не подаёт.На вход мосфетов питание подаётся от БП через транзистор M3016D(пробоя в нём нет),его нечем заменить пока-ставил 20N03L(тоже N-канальный но с током 30А вместо 90 указаных в даташите)-результата нет-на сгоревшие мосфеты не приходит 20V видимо из-за закрытого M3016D.Подскажите пожалуйста как и чем управляется подача 20V на материнку.Материнка DAOU36MB6D0 rev: D . KB3940Q A1-мульт на котором нет напруг вовсе(логично).Может в месте перегоревших мосфетов есть цепи управления M3016D?Схем пока не видал.
 ! MSF113 писал(а):
Платформу надо указывать в названии темы. 15-B051er (как было) - НЕ платформа.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion G6 (DAOU36MB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:37
Вот тебе волшебная строка поиска в гугл:
DAOU36MB6D0 schematic
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:03
по идее управление зарядкой идёт от BQ738,даташит похож на BQ735.В даташите BQ735--Si1304BDL(аналог моего M3016D) замкнут нулевым резюком-у себя на плате(в схеме с BQ738) такого не вижу(мычку кидать стрёмно)...В остальном-даташиты похоже идентичны...Схему нашёл от G6 quanta r12-мне не подходит...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 11:22
Схему отыскал-по цепям всё в норме,ищу 738 для замены
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд: ----------
Не вытерпел и поставил BQ25a вместо 738-зарядка пошла,мосфеты греются градусов 70,многовато,наверное из-за отсутствия полощадок под ними,поэкспериментирую и если что буду мудрить-тему не закрываю до окончания тестов...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b157sr (DAOU36MB6D0 REV:D) Не включается. Нужна схема на плату
rukIZ
23 апр 2018, 14:59
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion G6 (DAOU36MB6D0) Опознать шим
GanibalVictor
1443
06 ноя 2017, 09:32
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b157sr DAOU36MB6D0 (DAOU36MB6DO REV:D) Нужен дамп биоса мульта
rukIZ
23 апр 2018, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
