Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 13:03 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
всем привет. опишу ситуацию. принесли не вкл аппарат, после вскрытия обнаружил выгоревший PQ36,заменил на такой же AON7403, но по прежнму не вкл. Далее обнаружил кз на плате, и оказался пробит PQ3. заменил- кз пропало. теперь при подкл БП начинает загораться индткатор на разъеме, и мигает постоянно. при этом если нажать на включение то там тоже индикатор мигает постоянно. Решил прошить биос - 3мя версиями что нашел на форумах-с 1й из них аналогичная ситуация, со 2й - молчок вообще-даже не горит индикатор, с 3й - автостарт. какой их них рабочий так и не понятно. видно что паялся шим MAX8731AE, начал с его замеров: ACIN(2) - 2.6 ACOK(13) - 3.2 VDD(11) - ПОЯВИТСЯ 0.9 И 0 СРАЗУ И ТАК ПО КРУГУ DCIN(22) - 19 CSSP(28) - 19 CSSN(27) - 19 VCC(26) - 5.1 LDO(21) - 5.3 насчет биоса - все дампы сравнил там BID0143B, а у меня на корпусе написано 143С. подойдут ли версии эти или нет? слитый дамп отличается, но тоже написано 0143В. c офсайта выдернул из экзешника 0143В он там 2.2 метра, обрезать не стал так прошился-дамп разный но блин опять молчит вообще.хотелось бы сначала с биосом разобраться толком. заливал вот эти все 4 биоса(флешки кстати менял) даже родную нашел 25Х16АVS, а у меня пришел он с 25q16bvs. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ---------- на флешке биоса: 1 - 2В 2 - 0.7В 3 - 3.3 4 - земля 5 - 0.1В 6 - 1В 7- 3.3 8 - 3.3
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 14:29 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Правила форума раздел 2 пункт 10: "...Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме..." HP G62 Foxconn Safina Как может быть КЗ на плате из-за пробитого PQ3 если он ни одним концом на земле не висит? И как его можно поменять так, чтобы КЗ, которого не могло быть из-за PQ3, пропало?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 14:52 |
MaxBiker писал(а): Правила форума раздел 2 пункт 10: "...Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме..." HP G62 Foxconn Safina Как может быть КЗ на плате из-за пробитого PQ3 если он ни одним концом на земле не висит? И как его можно поменять так, чтобы КЗ, которого не могло быть из-за PQ3, пропало? про закачку извините, не учел. про кз. после замены pq36, при подк бп грелся как раз PQ3, и все около него. плюс около разъема есть резистор PR157 который звонился в обе стороны относительно земли, это не считается кз? при этом когда подцепил к ЛБП потребление было 1.44А. если не прав - поправьте. после того как я снял pq3 и отдельно прозвонил - он также звонился насквозь, то есть пробит. как его пробили я не в курсе. после его замены кз ушло.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 15:13 |
Yar.Satellite писал(а): это не считается кз? КЗ это когда линия относительно земли звонится накоротко. Другими словами, когда один щуп стоит на земле, а другой на линии и мультиметр показывает 0 Ом с учетом погрешности. А сколько показывал мультметр в вашем случае? Как это прозвонить резистор PR157, который звонился относительно земли в обе стороны? у него что стороны как у диода отличаются? Что значит звонился, я теперь уже и сам не понимаю
Последний раз редактировалось MaxBiker 28 сен 2015, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 15:20 |
MaxBiker писал(а): Yar.Satellite писал(а): это не считается кз? КЗ это когда линия относительно земли звонится накоротко. Другими словами, когда один щуп стоит на земле, а другой на линии и мультиметр показывает 0 Ом c с учетом погрешности. А сколько показывал мультметр в вашем случае? Как это прозвонить резистор PR157, который звонился относительно земли в обе стороны? у него что стороны как у диода отличаются? Что значит звонился, я теперь уже и сам не понимаю резистор этот звонился на землю с обоих сторон, когда щуп на земле а вторым с двух сторон прикладываешь, тогда он и звонился. сейчас же он не звонится после замены pq3 и pq36
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 15:38 |
MaxBiker писал(а): то ли лыжи не едут... Звониться может накоротко, в определенное количество ом, или не звониться совсем (бесконечное количество ом). Ваше слово "звонился", что означает? когда мультиметр в режиме прозвонки зазвенел? так он у меня звенит напрмер в диапозоне от 0 до 15 Ом. да, в режиме прозвонки. сопротивление 0 ом, когда звенел.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 15:58 |
MaxBiker писал(а): Как может быть КЗ на плате из-за пробитого PQ3 если он ни одним концом на земле не висит? Или через PQ1, PQ2, кондёры, проц. На PL5, PL6 какое сопротивление?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 16:03 |
sip писал(а): пробило верхний ключ питания проца и не выдержал входной. pr157 - токовый резистор, который стоит в цепи питания. у него сопротивление 0 по сути, поэтому он и показывал с обеих сторон сопротивление проца из-за пробитого pq3. точно 0 ом сейчас на pr157?тогда проц другой подкидывайте. если щупы с двух сторон - 0 ом, если один на землю - то там с 19 МОм падает до 0
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 16:04 |
Yar.Satellite писал(а): VDD(11) - ПОЯВИТСЯ 0.9 И 0 СРАЗУ И ТАК ПО КРУГУ На PQ31 какие напряжения?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 16:12 |
morik59 писал(а): MaxBiker писал(а): Как может быть КЗ на плате из-за пробитого PQ3 если он ни одним концом на земле не висит? Или через PQ1, PQ2, кондёры, проц. На PL5, PL6 какое сопротивление? если вы имели ввиду FBB5, fbb6 то fbb5 - 1.4 MOm fbb6 - 0.6MOm
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 16:19 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): VDD(11) - ПОЯВИТСЯ 0.9 И 0 СРАЗУ И ТАК ПО КРУГУ На PQ31 какие напряжения? 1-4 - 0 5-8 - 3.3 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- morik59 писал(а): По схеме PL, тогда на истоке PQ3. 1-4 - 0в 5-8 - 19,5в
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 16:29 |
Цитата: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- morik59 писал(а): По схеме PL, тогда на истоке PQ3. 1-4 - 0в 5-8 - 19,5в Сопротивление на истоке?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 16:34 |
Yar.Satellite писал(а): morik59 писал(а): По схеме PL, тогда на истоке PQ3.
Имелось в виду сопротивление. Силовая дежурка 3В и 5В есть?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 16:50 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): morik59 писал(а): По схеме PL, тогда на истоке PQ3.
Имелось в виду сопротивление. Силовая дежурка 3В и 5В есть? сопротивление 1,2 нога 2Ом 3 - 1 Ом 4 - 0.9 МОм 5 - 30 МОм и падает 6 - 30 МОм и падает 7 - 2 МОм и падает 8 - 30 Мом и падает ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- насчет силовой дежурки - а разве не в первом сообщении это указано?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 17:17 |
Yar.SatelliteСтранно это все. Согласно даташита на ваш PQ3 у транзистора первые 3 ноги соединены, а у вас на них сопротивление разное)) с пятой по восьмую тоже самое, а у вас на седьмой 2 МОм вместо 30 Мом как на соседних) Да и про дежурку первом сообщении нет ни слова. Меньше всего странностей в плате.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 18:13 |
MaxBiker писал(а): Yar.SatelliteСтранно это все. Согласно даташита на ваш PQ3 у транзистора первые 3 ноги соединены, а у вас на них сопротивление разное)) с пятой по восьмую тоже самое, а у вас на седьмой 2 МОм вместо 30 Мом как на соседних) Да и про дежурку первом сообщении нет ни слова. Меньше всего странностей в плате. а дежурка pu4? получается
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 18:27 |
Yar.Satellite писал(а): а дежурка pu4? получается нет, pu4 у нас шим питания проца... можно понять по названию напряжения +VCC_CORE, которое микросхема формирует дежурка pu11, а именно вас спросили про силовые +V5A и +V3.3AL, которые проще всего замерить на катушках PL11 и PL12 соответственно
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 28 сен 2015, 21:33 |
Yar.Satellite писал(а): сопротивление 1,2 нога 2Ом 3 - 1 Ом Померьте без проца.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 30 сен 2015, 13:15 |
MaxBiker писал(а): Yar.Satellite писал(а): а дежурка pu4? получается нет, pu4 у нас шим питания проца... можно понять по названию напряжения +VCC_CORE, которое микросхема формирует дежурка pu11, а именно вас спросили про силовые +V5A и +V3.3AL, которые проще всего замерить на катушках PL11 и PL12 соответственно я начал с шима пока pgood1(13 нога) - 0V pgood2(28 нога) - 3.2V en1(14 ) - 0v en2 (27)-4.98V на PL11 - 3.3V PL12 - 0V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): сопротивление 1,2 нога 2Ом 3 - 1 Ом Померьте без проца. 1-3 ноги 0.3 Ом 4 - 33кОм
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 02 окт 2015, 16:55 |
поменял дежурку но ситуация не поменялась, по прежнему нет напряжений на 13,14 ногах, на 27-5в, на 28 - 3.3В на кутушках PL11 - 0V PL12- 3.3 ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- получается нет сигнала +V5A ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- еще раз по замерам прошелся 1-1.95 2 - 1.84 3,6,19,27 - 5.05 4,5,25,26,28,30 - 3.2 7 - 19 8,9,10,11,13,14,15,16,18,21,22,29 - 0 12 - 0.4 17 - 4.7 20 - 0.07 23 - 0.06 24 - 8.3 31 - 0.76 32 - 8.3 ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- нет сигнала EC_ALW_EN который в свою очередь идет с мульта 48 нога, там по 0. щас попробую мульт поменять еще.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 13 окт 2015, 12:05 |
поменял я еще и чарджер вдобавок, сейчас при подкл бп индикатор гнезда 3 раза мигает и гаснет, а индикатор около кнопки вкл также часто мгает беспрерывно. ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- по прежнему 13,14 ноги молчат там по 0. сигнал EC_ALW_EN идет с мульта. на шимке дежурки нет PGOOD1 и EN1. никак не могу разобраться с этим.
hazya
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл Добавлено: 19 окт 2015, 22:15 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Yar.Satellite писал(а): c офсайта выдернул из экзешника 0143В он там 2.2 метра, обрезать не стал так прошился-дамп разный но блин опять молчит вообще.хотелось бы сначала с биосом разобраться толком. а дешифровать?
