Текущее время: 28 апр 2024, 02:24
NotNull
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб Добавлено: 29 сен 2015, 17:23 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Хочу посоветоваться. Клиент продал ноут, ремонтировать не захотел. Сломаны петли матрицы, при включении пишет о проблеме с вентилятором и отключается через 3-5 мин. Почистил систему охлаждения, поставил погонять. Сутки проработал нормально, перенес его с одного места на другое - отключился и не включается. Разобрал, стал смотреть: на кнопке 3,3В есть, при нажатии дежурка и вторичные напряжения не появляются. Сильно греется хаб. Сопротивления на дросселях L15 и L25 (1,8В и 1,05В) близки к КЗ. Откинул дроссели - стала появляться дежурка. На BIOS шевелений нет. Выходит помер хаб? Или что-то его сажает? И если хаб помер, то откуда КЗ по другим напряжениям?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб Добавлено: 29 сен 2015, 18:10 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
NotNull писал(а): Сопротивления на дросселях L15 и L25 (1,8В и 1,05В) близки к КЗ Могу ошибаться, но по схеме L25 - это +VGA_CORE, тут нормальное сопротивление в районе 4-6 Ом, а L15 - это +1.8V_VGA, сколько в омах тут должно быть - не знаю.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб Добавлено: 29 сен 2015, 19:03 |
novapc писал(а): По хабу сопротивление в районе 25 Ом. А где это померять? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- novapc писал(а): В момент старта хаб может сильно греться, нагрузка на него большая. Греется очень сильно - палец не терпит.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб Добавлено: 30 сен 2015, 12:26 |
Не давало покоя "КЗ" по 1,05 и 1,8В. Подал с ЛБП напряжение 1В, получилось, что по цепи 1,05В потребление от 3 до 4А, а по цепи 1,8В - менее 1А. Похоже, что все-таки хаб менять.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб Добавлено: 30 сен 2015, 23:25 |
novapc писал(а): Так это КЗ по видео, а не по хабу. 1.05? Когда я подавал по этой цепи внешнее напряжение грелся хаб. 1.8 - согласен, видеочип. Но там кз не оказалось, о чем говорит ток потребления (при 1В < 1А).
