Текущее время: 28 мар 2024, 21:58
Master-iv37
Заголовок сообщения: HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа Добавлено: 29 сен 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Доброго времени суток! Поступил в ремонт с неисправной видеокартой IAL80 LS-333AP Rev: 1.0 с дохлым G84-975-A2 Стоимость G84-975-A2 мягко не устраивает. Рассматриваю вариант установки G84-53-A2 Возможна такая замена ? Требуется помощь в адаптации!
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа Добавлено: 30 сен 2015, 11:04 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Черномор писал(а): Черномор Добавлено: 26 минут назад Работать будет, хозяину-игроку радости не принесет. Ты думаешь что какая нибудь видеокарта класса G84 может принести радость игроку в наше время? Master-iv37Цитата: Поставил G84-53-A2 На матрице мелькают две широкии вертикальные полосы. "Недосела" или память умерла. Кстати какая память там стоит?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа Добавлено: 02 окт 2015, 22:18 |
Перекатал чипак - тоже самое. Для полной убедительности кинул второй новый G84-53, изменений нет. Сейчас думаю на память K4J523240E-BC12
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа Добавлено: 03 окт 2015, 15:42 |
Master-iv37Цитата: Сейчас думаю на память K4J523240E-BC12 Вы думаете зачем я Вас спрашивал какая память стоит? Самсунг "г" известное.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа Добавлено: 05 окт 2015, 00:08 |
Снял все 8 банков памяти, поставил с донора K4J523240E-BJ1A, ситуация ни на сколько не изменилась. Также проверил точность генерации 27.000 Мгц, питание памяти 1,8V и GPU 1,12V Ну теперь даже не знаю
nafanja
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа Добавлено: 12 фев 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Master-iv37 писал(а): Снял все 8 банков памяти, поставил с донора K4J523240E-BJ1A, ситуация ни на сколько не изменилась. Также проверил точность генерации 27.000 Мгц, питание памяти 1,8V и GPU 1,12V Ну теперь даже не знаю извиняюсь за поднятие темы, такая же проблема, чем всё решилось?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа Добавлено: 12 фев 2016, 19:01 |
nafanjaЦитата: извиняюсь за поднятие темы, такая же проблема, чем всё решилось? G84-53 ставится вместо G84-XXX всегда, ну или почти всегда ибо достоверных фактов несовместимости не описано. Значит остаются унылые варианты, разбираться что сделано неправильно или сдохло ещё.
