dv5-1176er (quantra 3600) 0x124 из-за некорректной работы NB https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36812 |
MalkolmUT [ 30 сен 2015, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | dv5-1176er (quantra 3600) 0x124 из-за некорректной работы NB |
Решил переустановить windows. Перед этим я обновил свой bios с F.13 на F.38. После обновления bios, а затем и переустановки windows у меня наблюдается проблема со стабильностью системы. Появляется BSOD с ошибкой 0x124 (из просмотра данных дампа, выявлена проблема в файле hal.dll), причем я заметил, что это происходит когда температура процессора достигает более 75 градусов по цельсию. Я прихожу к выводу, что эта проблема связана именно с обновлением bios, а именно с особенностями работы управления питанием северного моста (могу очень сильно в этом ошибиться). Ноутбук я разбирал, чистил, поменял термопасту (нанес MX-4). Менял планки памяти DDR. Какого либо положительного либо отрицательного результата я не заметил. Может есть у кого прошивка F.13, либо помогите мне с решением этой проблемы. С помощью утилиты TurionPowerControl жестко задал freq 1150, voltage 0.95, nbvoltage 0.9. После этого ОС более менее проходит даже тест стабильности системы в AIDA64. |
igils [ 30 сен 2015, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv5-1176er (quantra 3600) 0x124 из-за некорректной работы NB [РЕШЕНО] |
MalkolmUT писал(а): Может есть у кого прошивка F.13 Именно F.13 не вижу, а куча других, как в большую, так и в меньшую сторону спокойно лежат на оф. сайте. Только Висту надо выбрать. А вот как перепрошивать будете - это другой вопрос. Что-то сомневаюсь сильно, что получится штатными средствами понизить версию. Если есть программатор - тогда не вопрос. |
MalkolmUT [ 30 сен 2015, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv5-1176er (quantra 3600) 0x124 из-за некорректной работы NB |
вот блин спасибо за подсказку. Прям по харе. Про висту-то то я и забыл. буду пробовать. по поводу F.13 возможно ошибся и не правильно запомнил. Простите C F.38 на F.37 downgrade делал. Норм. |
