Текущее время: 27 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv3-2310ea (LA-4743P) overheating
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 13:23
mb: LA-4743P Ver1.0 NBW10
cpu: I3-350M
Температура процессора и GPU поднимаются до 90 градусов
это не проблема с кулером, Ради вентиляции
термопаста изменилось
Это проблема с процессором или что-то еще?
Temperature of cpu and gpu (same chip )under load rise up to 90 degrees then shut down
i think it is not problem with cooler, fan is working good
thermopaste changed
Is it problem with cpu or something else on motherboard?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv3-2310ea (LA-4743P) overheating
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 22:06
Hi.
Have a look to the physical contact between heatsink and crystal. Is clamping uniformed? Try to measure the temperature of the heatsink directly by the thermocouple or somthing else.
Приветствую.
Обратите внимание на физический контакт между радиатором и кристаллом. Равномерный ли прижим? Попробуйте померить температуру радиатора напрямую термопарой или на ощупь. 90 градусов должны ощущаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv3-2360ee ( la-4743p ) нет изображения
mail03081992
13 фев 2018, 12:00
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
zebu
12
3227
13 июл 2016, 14:14
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YASIN DV3 DV3 T8000
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
30 авг 2023, 12:34
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ36 (LA-4743P) Циклический ребут
Johnson
02 дек 2014, 10:59
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq CQ36 (Compal LA-4743P Rev:0.1) Странное замыкание
razzaqov
28 апр 2018, 17:22
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ttipp и гости: 75
