hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36864 |
andrew-worm [ 01 окт 2015, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E |
Попал в руки сей аппарат с диагнозам-"При установке драйверов на видеокарту уходит в DSOD". Путем нехитрых манипуляций выяснил что проблема крылась в видеочипе 216-0774009. Заказал. Поменял. Ноутбук запустился, драйвера установились. Все отлично, но... Проработав несколько дней вернулся с диагнозом-"не включается". Разобрал. Греется мультиконтроллер IT8502E. Соответственно дежурных напряжений нет. Снял Мульт дежурки появильсь. Заказал новый мульт-поставил. Таже самая ситуация. Греется мульт дежурок нет. Снял чип(216-0774009) ничего не изменилось. Подскажите куда копать? |
Михаил_Петрович [ 01 окт 2015, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E |
Схема есть, качаем-открываем страницу мульта, смотрим-измеряем-думаем и спрашиваем, как то так дальше наверное. |
andrew-worm [ 02 окт 2015, 10:29 ] | |
Скажите пожалуйста, должно ли быть низкое сопротивление(5.3ОМ) на конденсаторах вокруг Мультика? |
Михаил_Петрович [ 02 окт 2015, 11:34 ] | |
Это не ремонт а гадание на кафейной гуще, следуйте инструкции выше и начнете поднимать аппараты а не мерить от болды и гадать о сопротивлениях... |
andrew-worm [ 02 окт 2015, 12:34 ] | |
Дело в том что при снятом мультике присутствуют только 3,35В и 1,85В. Ставлю назад все напруги пропадают, соответственно он начинае греться. Мульт Рабочий продкидывал 2-а шт(новых) |
