Текущее время: 14 июн 2024, 01:33
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 10:51 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
gofer писал(а): Спасибо, но это чуть не та версия материнки. На всякий случай попробую прошить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- igils писал(а): Свой бэкап показывайте. Вот мой. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 41 секунду: ---------- gofer писал(а): Прошил этим дампом, ноутбук сам включаеться при подключении питания, изображения нет.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 13:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Пробуйте.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 14:50 |
igils писал(а): Пробуйте. Да, все работает, спасибо Вам большое. Как я понимаю слепили с моего и оригинала?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 17:39 |
igils писал(а): Да, заменил bios region на последний с оф. сайта. Тупо и нагло отрезав от Вашего файла старый (с адреса 190000h и до конца) и прилепив новый. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Разобрал теперь Ваш, свой старый и биос с оффсайта, так как я вижу вы вверх взяли мой, а весь низ, начиная с адреса 190000h и до конца с оффсайта, правильно? За что отвечает строки БИОС'а до адреса 190000h и почему этого куска нет на оффсайте? Спасибо еще раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 18:16 |
Что и по каким адресам лежит - можно посмотреть карту, открыв вашу прошивку утилитой fits для 6-й серии хабов (есть на форуме). Для примера (не полностью): Start (hex) End (hex) Length (hex) Area Name ----------- --------- ------------ --------- 00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region 00001000 0018FFFF 0018F000 ME Region 00190000 007FFFFF 00670000 BIOS Region Содержимого полного файла до адреса 190000h нет в оф. обновлении потому, что производитель решил обновлять только bios region для данной модели. Обновлять ME region особо не требуется. За что отвечает каждая секция (регион) - Устройство файла UEFI BIOS, часть первая
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 18:24 |
Хорошая статья, стало намного понятнее. Спасибо Вам за биос и за урок :) igils писал(а): Что и по каким адресам лежит - можно посмотреть карту, открыв вашу прошивку утилитой fits для 6-й серии хабов (есть на форуме). Для примера (не полностью): Start (hex) End (hex) Length (hex) Area Name ----------- --------- ------------ --------- 00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region 00001000 0018FFFF 0018F000 ME Region 00190000 007FFFFF 00670000 BIOS Region Содержимого полного файла до адреса 190000h нет в оф. обновлении потому, что производитель решил обновлять только bios region для данной модели. Обновлять ME region особо не требуется. За что отвечает каждая секция (регион) - Устройство файла UEFI BIOS, часть первая
