Текущее время: 01 май 2024, 12:41
sergei21
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (LA-992P) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2015, 16:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Sergey75 писал(а): мульт с флешкой не общяется и не будет мульт 9012 ? в нем прошивка. Sergey75 писал(а): маркировка 4B=1H на 7 8 ноге что ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Sergey75
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (LA-992P) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2015, 17:07 |
Сообщения: 41 Откуда: оттуда
sergei21 писал(а): мульт 9012 ? да мульт kb9012qf a4 на 7 8 ноге - полный ноль, ни обмена ни напраяжения. может быть что слетела прошивка мульта?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (LA-992P) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2015, 17:44 |
может и слетела. Sergey75 писал(а): на 7 8 ноге - полный ноль шим пока оставим в покое . что клиент говорит как сдох ?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (LA-992P) Нет инициализации Добавлено: 08 июн 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Sergey75 писал(а): Обнаружил на 39, 40, 41, 42 ноге мульта низкий уровень, а именно 0V в момент когда нажимаешь на кнопку включения. Получается мульт загнан в так называемый Test mode Вопрос номер один! как запустить мульт в режим Normal operation Кто может подсказать? P.S. мульт пробовал менять на новый - безрезультатно. так чем закончилось? и тебе же сказали что прошивка мульта находится в нем самом, как менял мульт не прошивая?
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (LA-992P) Нет инициализации Добавлено: 08 июн 2016, 16:26 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
ipk писал(а): при 3 амперах напряжение падает до 0,5 вольт. и греется проц, выше ток не поднимал и так вроде понятно что проц под замену.!!! ...очень спорный вывод !
ipk
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (LA-992P) Нет инициализации Добавлено: 18 июн 2016, 22:59 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Электронщик писал(а): ...очень спорный вывод ! Почему спорный. Я описал свою ситуацию, сопротивление было 0 Ом. Проц заменил и все заработало !!!
