Текущее время: 02 май 2024, 18:23
ze86
Заголовок сообщения: dv4-2025dx (la-4117p) нет изо Добавлено: 09 окт 2015, 00:05 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
всем привет, принесли бук с др сервиса, сказали типа биос прошить и все запустица, но как оказалось не все так просто , поменял север и бук стал читать биос, но нет изо и не выключается с кнопки (если убрать память с кнопки выключается) при этом сильно греется процессор, припаялся к LPC показывает 77 пост в чем может быть проблема бракованный север или что то другое, судя по расшифровки определение параллельных и послед портов, тогда юг? помогите разобраться заранее благодарю.
ze86
Заголовок сообщения: Re: dv4-2025dx (la-4117p) нет изо Добавлено: 15 окт 2015, 14:06 |
до прошивки был обмен или не было не знаю попросили просто зашить биос, я зашил они ушли, через два дня принесли в пакете разобранный и оставили на ремонт , первым делом проверил обмен есть или нет, обмена не было, дунул феном на север обмен пошол север поменял изо нет, биос прошил изо нет, питания все в норме кварцы все генерят, распаял пост плату 77 пост кажет, при этом процессор очень быстро разогревается хотя питание в норме и с кнопки не выключается.
