Текущее время: 10 май 2024, 10:08
ds.80
Заголовок сообщения: g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу Добавлено: 12 окт 2015, 12:47 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток.
Ноут залит в районе коннектора тача. Включается, ОС загружается. Изо нет ни на матрицу, ни на внешку. На UMA переключал - безрезультатно. На EDID DATA 3.3, чтения нет, EDID CLK 3.3, питания матрицы нет. U5 запитана, U7 ANALOGIX ANX3110 запитан, есть и 3.3В и 1.2В, TRAVIS_RST# = 3.3 ! - так должно быть? Ноут ранее разбирался, не могу сказать отключалась ли матрица на горячую... Подскажите какие условия нужны для старта ANX3110 или похоже что неисправна?
Спасибо.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу Добавлено: 12 окт 2015, 17:12 |
joni12341 писал(а): а что у вас 48 нога? 3.1V
shat
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу Добавлено: 13 окт 2015, 12:11 |
joni12341 писал(а): joni12341 Добавлено: Сегодня, 13:37 ну если 47,15,14 нули тогды пробывать менять 3110 А смысл если он на монитор ничего не показывает? ds.80Процессор поменять попробуйте для начала.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу Добавлено: 13 окт 2015, 18:30 |
Compute писал(а): Так а +TRAVIS3.3V сейчас есть? Да, +TRAVIS3.3V = 3.3; +TRAVIS1.2V = 1.2; TRAVIS_RST# = 3.3
ds.80
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу Добавлено: 14 окт 2015, 11:34 |
Compute писал(а): так а Edid вычитывается? На EDID DATA 3.3, чтения нет, EDID CLK 3.3, питания матрицы нет.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 26 окт 2015, 14:10 |
Заменил ANALOGIX ANX3110, изо на матрице появилось.
P.S. Тему прошу пока не закрывать, закрою после окончательной диагностики бука. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 42 секунды: ---------- Предустановленная винда не загрузилась. Поставил на тестовый НЖМД ОС с нуля, установил драйвера, ОС загрузилась, но AMD Radeon HD 7600M - устройство остановлено с кодом 43. У меня однажды была похожая ситуация, помогла только замена видеочипа, подскажите, может можно малой кровью обойтись и я что-то упустил?
