Текущее время: 18 апр 2024, 00:13
sserjv
Заголовок сообщения: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 13 окт 2015, 21:21 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, специалисты. Подскажите в правильном направлении иду, товарищи. В темные места просьба не посылать Суть такова поступил данный девайс с диагнозом , типа залит открыли сами почистили , в результате не стартует. После осмотра следов жидкости не обнаружил. На внешний монитор ИЗО тоже нема. Питания в норме. Биос перешивал по пост карте E1( нет памяти), без памяти тоже код Е1, поменял память пост код 1С Проц с А6 менял на А4 ( какой был) ---также 1С CapsLock моргает 1 раз ошибка проца, но проц менял также 1 раз моргает. С кнопки и включается и выключается, посты бегут стабильно. Только был сначало такой прикол сначала пост код был 11 затем стал 1С. Грешу на видяху. Согласно ошибок пост кода http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf, ошибки биоса( перешивался верификация нормальная) Батарейка( норма 3Вольта). И осталась инициализация регистров видеоконтроллера. Так что если ктото сталкивался с таким пост кодом , подскажите грешу на видеокарту 216-0809024 или всетаки мульт KB3930. Если как то можно внешнюю видеокарту отключить и запустить ноут с видео проца, подскажите, если такое возможно. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут: ---------- Родную память в 4 гига ноут не хочет видеть, вставил в другой хюлик все работает великолепно. В этом ноут запускается только с 2 гигами. Если битый контроллер памяти то ставил другой процессор. Вставлял другую 4гига с другого ноута, тоже не стартует ошибка Е1. Такое ощущение что напрочь отказывается от 4х гиговых оператив. Видяху подогрел феном, хотя там ATI, шансов мало , но гдето теплилось, результат тотже 1С
novapc
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 13 окт 2015, 22:48 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
sserjv писал(а): После осмотра следов жидкости не обнаружил Я бы снял весь обвес и вымыл в горячей воде (если она есть :) ) + фейри + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на паялочке посушить без фанатизма. sserjv писал(а): Видяху подогрел феном, хотя там ATI, шансов мало Как раз этот чип реагирует на прогрев, если умирает от перегрева.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 14 окт 2015, 11:18 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Модель процессора вообще какая? И какой биос,не Insyde h2o разве? Чтобы отключить дискретную видеокарту на quanta r23,достаточно резистор с позиции R836 перепаять на R837 (SG/Muxless to UMA). Цитата: В этом ноут запускается только с 2 гигами. Так плата запускается с планкой оперативки на 2гб и нормально работает?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 14 окт 2015, 16:30 |
PhotoworX писал(а): Модель процессора вообще какая? И какой биос,не Insyde h2o разве? Модель проца А6-3400м менял на А4-3300( что есть в нз). По поводу биоса . Если Вы имели ввиду, что его вырезать из ехе файла, то этого не делал. Были дампы с подобных плат, у меня и на этом форуме. Вот их и прошивал на программаторе TL866 Что касается 4Гигов, то их ставлю и ноут висит в ошибке Е1. Стоит поставить память на 2 Гига то ноут продолжает грузиться до кода 1С. Причем биос шил четырьмя разными биосами, доходило всегда до кода 1С только с 2 Гиговым модулем. Залитий нема, клиент обещался прийти сегодня показать место куда просочилась жидкость. Питание проца 1,1В, но данные могут отличаться, так как батарейка подсела в приборе, питание памяти 1,63В, все темже прибором. Просьба за измерения не ругать, ну нема сейчас поменять батарейку, села как всегда в неподходящий момент :)
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 14 окт 2015, 20:55 |
Сори, каюсь, пока не отключил сегодня праздник Покров пресвятой богородицы, Жена паяльник забрала и скалкой пригрозила. Завтра отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 42 секунды: ---------- PhotoworX писал(а): Чтобы отключить дискретную видеокарту на quanta r23,достаточно резистор с позиции R836 перепаять на R837 (SG/Muxless to UMA). Сделал манипуляции. Изображение пошло на экран. Но терь другой прикол. Хоть 2 гига хоть 4 гига, первое включение пост код Е1 выключил включил, пошла загрузка пошло и видео. Может както видяха по посткодам память "резать" что она неопределяется?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 15 окт 2015, 01:12 |
sserjv писал(а): Хоть 2 гига хоть 4 гига Планки разные подключались? В слотах,по одиночке и вместе,одинаково себя плата ведёт? Т.е. сначала в первый слот,потом во второй,а потом в оба сразу.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 15 окт 2015, 17:35 |
Хоть на 2 хоть на 4 хоть вместе хоть по разнь, хоть в первом хоть во втором слоте, при первом запуске ошибка Е1, выключил . Включил грузимся. Выключил с кнопки, включаем третий раз ошибка Е1, выключили включили кнопкой -- грузимся. Жмем кнопку -- ошибка Е1, выключил-включил-- грузимся. 4 планки пробовал, в том числе с рабочих ноутов. От клиента добился где пролили жидкость. Ща помою, и попробую, . Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 58 секунд: ---------- Спасибо, всем кто принял участие в теме, особенно спасибо PhotoworX. . Не знаю, где собака зарыта, дома плату смотрел под лупой, до мобильщиков ходил на микроскоп, следов жидкости нема, и я не слепой, и мобильщики смотрели. НУ НЕМА СЛЕДОВ ЖИДКОСТИ ни на плате ни под элементами. НО факт остается фактом, помыл, в духовке угольной печке посушил, параллельно пирожков испекли . И все заработало, даже на родной видеокарте. Буду гонять и тестить. Параллельно, неохота новую тему создавать, задам вопрос, мож тож ктото сталкивался. g6-1358er DAOR13MB6EO REV E i3+216-0809024. Суть такова, при работе в интернете 10-40 минут и вырубается, на бублике + параллельно архив видеофильмов=45минут полет нормальный. Термомодуль менял, клаву снимал (гдето читал если залита, то может перезагружать), кнопку отключал, проц менял на В960, память менял, всю перефирию менял и отключал, биос шил, зарядка оригинал моя личная, тестил без АБ. Было ли у кого такое.
novapc
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 15 окт 2015, 21:09 |
novapc писал(а): Я бы снял весь обвес и вымыл в горячей воде (если она есть :) ) + фейри + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на паялочке посушить без фанатизма. :)
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 15 окт 2015, 21:28 |
novapc писал(а): novapc писал(а): Я бы снял весь обвес и вымыл в горячей воде (если она есть :) ) + фейри + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на паялочке посушить без фанатизма. :) Так все и сделал. и всегда так делал. Но говорю даже солей, ничего небыло , ни подгнивших деталей, даже следов коррозии нема, чисто как с конвеера
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С Добавлено: 16 окт 2015, 13:59 |
sserjv писал(а): Параллельно, неохота новую тему создавать, задам вопрос, мож тож ктото сталкивался. g6-1358er DAOR13MB6EO REV E i3+216-0809024. Суть такова, при работе в интернете 10-40 минут и вырубается, на бублике + параллельно архив видеофильмов=45минут полет нормальный. Термомодуль менял, клаву снимал (гдето читал если залита, то может перезагружать), кнопку отключал, проц менял на В960, память менял, всю перефирию менял и отключал, биос шил, зарядка оригинал моя личная, тестил без АБ. Было ли у кого такое. Ну тут остаётся только "мониторить" напряжения... Времени на это может уйти уйма. Всё же,попробуйте и от АКБ потестировать.
