Текущее время: 28 апр 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: HP 6537b (INVENTEC 6050A2150101 REV A02) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 21:42
Ноутбук не подает никаких признаков жизни. По схеме, не открываются входные ключи Q500 и Q501. Виноват высокий уровень сигнала ADP_EN#. Думал виноват компаратор U17, заменил, но результата нет. Подскажите, при каких условиях ADP_EN# будет иметь низкий уровень. Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6537b (INVENTEC 6050A2150101 REV A02) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 17:55
сами ключи Q500 и Q501 проверял ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:41
С батарейки включается? если да -смотреть входные ключи на пробой
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6735b (6050A2150101-MB-A04) Отвал сокета?
Dimak
23 сен 2014, 01:31
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6735b (6050a2150101 ) Рябит экран
Uicholi
644
01 окт 2020, 11:04
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 03:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора
kelevra_1408
30 ноя 2015, 13:15
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 46
