G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37353 |
sserjv [ 13 окт 2015, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С |
Добрый вечер, специалисты. Подскажите в правильном направлении иду, товарищи. В темные места просьба не посылать Суть такова поступил данный девайс с диагнозом , типа залит открыли сами почистили , в результате не стартует. После осмотра следов жидкости не обнаружил. На внешний монитор ИЗО тоже нема. Питания в норме. Биос перешивал по пост карте E1( нет памяти), без памяти тоже код Е1, поменял память пост код 1С Проц с А6 менял на А4 ( какой был) ---также 1С CapsLock моргает 1 раз ошибка проца, но проц менял также 1 раз моргает. С кнопки и включается и выключается, посты бегут стабильно. Только был сначало такой прикол сначала пост код был 11 затем стал 1С. Грешу на видяху. Согласно ошибок пост кода http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf, ошибки биоса( перешивался верификация нормальная) Батарейка( норма 3Вольта). И осталась инициализация регистров видеоконтроллера. Так что если ктото сталкивался с таким пост кодом , подскажите грешу на видеокарту 216-0809024 или всетаки мульт KB3930. Если как то можно внешнюю видеокарту отключить и запустить ноут с видео проца, подскажите, если такое возможно. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут: ---------- Родную память в 4 гига ноут не хочет видеть, вставил в другой хюлик все работает великолепно. В этом ноут запускается только с 2 гигами. Если битый контроллер памяти то ставил другой процессор. Вставлял другую 4гига с другого ноута, тоже не стартует ошибка Е1. Такое ощущение что напрочь отказывается от 4х гиговых оператив. Видяху подогрел феном, хотя там ATI, шансов мало , но гдето теплилось, результат тотже 1С |
novapc [ 13 окт 2015, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С |
sserjv писал(а): После осмотра следов жидкости не обнаружил Я бы снял весь обвес и вымыл в горячей воде (если она есть :) ) + фейри + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на паялочке посушить без фанатизма. sserjv писал(а): Видяху подогрел феном, хотя там ATI, шансов мало Как раз этот чип реагирует на прогрев, если умирает от перегрева.
rolonol [ 13 окт 2015, 23:53 ] | |
была проблема с 1-разовым миганием капса тоже думал проц но замена ни к чему не привела оказался виноват север |
sserjv [ 14 окт 2015, 00:21 ] | |
rolonol, смешно Как то не в тему. Тут севера нету. тут проц и видло, и типо как юг. По поводу жидкости, я ж писал не нашел. ни клавиатуре, ни на корпусе чисто как с завода. Все равно завтра сниму мульт и посмотрю. |
lev-1985 [ 14 окт 2015, 03:04 ] | |
следов вокруг сокета нет? я бы напряжения посмотрел бы(особенно питание проца, хотя там кроме него немного чего есть), осциллом в том числе, генерации. хорошо бы с процом а6 проверить иль сам проц куда подкинуть для проверки |
PhotoworX [ 14 окт 2015, 11:18 ] | |
Модель процессора вообще какая? И какой биос,не Insyde h2o разве? Чтобы отключить дискретную видеокарту на quanta r23,достаточно резистор с позиции R836 перепаять на R837 (SG/Muxless to UMA). Цитата: В этом ноут запускается только с 2 гигами. Так плата запускается с планкой оперативки на 2гб и нормально работает? |
sserjv [ 14 окт 2015, 16:30 ] | |
PhotoworX писал(а): Модель процессора вообще какая? И какой биос,не Insyde h2o разве? Модель проца А6-3400м менял на А4-3300( что есть в нз). По поводу биоса . Если Вы имели ввиду, что его вырезать из ехе файла, то этого не делал. Были дампы с подобных плат, у меня и на этом форуме. Вот их и прошивал на программаторе TL866 Что касается 4Гигов, то их ставлю и ноут висит в ошибке Е1. Стоит поставить память на 2 Гига то ноут продолжает грузиться до кода 1С. Причем биос шил четырьмя разными биосами, доходило всегда до кода 1С только с 2 Гиговым модулем. Залитий нема, клиент обещался прийти сегодня показать место куда просочилась жидкость. Питание проца 1,1В, но данные могут отличаться, так как батарейка подсела в приборе, питание памяти 1,63В, все темже прибором. Просьба за измерения не ругать, ну нема сейчас поменять батарейку, села как всегда в неподходящий момент :) |
PhotoworX [ 14 окт 2015, 20:22 ] | |
Дискретное видео отключали? |
sserjv [ 14 окт 2015, 20:55 ] | |
Сори, каюсь, пока не отключил сегодня праздник Покров пресвятой богородицы, Жена паяльник забрала и скалкой пригрозила. Завтра отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 42 секунды: ---------- PhotoworX писал(а): Чтобы отключить дискретную видеокарту на quanta r23,достаточно резистор с позиции R836 перепаять на R837 (SG/Muxless to UMA). Сделал манипуляции. Изображение пошло на экран. Но терь другой прикол. Хоть 2 гига хоть 4 гига, первое включение пост код Е1 выключил включил, пошла загрузка пошло и видео. Может както видяха по посткодам память "резать" что она неопределяется? |
PhotoworX [ 15 окт 2015, 01:12 ] | |
sserjv писал(а): Хоть 2 гига хоть 4 гига Планки разные подключались? В слотах,по одиночке и вместе,одинаково себя плата ведёт? Т.е. сначала в первый слот,потом во второй,а потом в оба сразу. |
sserjv [ 15 окт 2015, 17:35 ] | |
Хоть на 2 хоть на 4 хоть вместе хоть по разнь, хоть в первом хоть во втором слоте, при первом запуске ошибка Е1, выключил . Включил грузимся. Выключил с кнопки, включаем третий раз ошибка Е1, выключили включили кнопкой -- грузимся. Жмем кнопку -- ошибка Е1, выключил-включил-- грузимся. 4 планки пробовал, в том числе с рабочих ноутов. От клиента добился где пролили жидкость. Ща помою, и попробую, . Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 58 секунд: ---------- Спасибо, всем кто принял участие в теме, особенно спасибо PhotoworX. . Не знаю, где собака зарыта, дома плату смотрел под лупой, до мобильщиков ходил на микроскоп, следов жидкости нема, и я не слепой, и мобильщики смотрели. НУ НЕМА СЛЕДОВ ЖИДКОСТИ ни на плате ни под элементами. НО факт остается фактом, помыл, в духовке угольной печке посушил, параллельно пирожков испекли . И все заработало, даже на родной видеокарте. Буду гонять и тестить. Параллельно, неохота новую тему создавать, задам вопрос, мож тож ктото сталкивался. g6-1358er DAOR13MB6EO REV E i3+216-0809024. Суть такова, при работе в интернете 10-40 минут и вырубается, на бублике + параллельно архив видеофильмов=45минут полет нормальный. Термомодуль менял, клаву снимал (гдето читал если залита, то может перезагружать), кнопку отключал, проц менял на В960, память менял, всю перефирию менял и отключал, биос шил, зарядка оригинал моя личная, тестил без АБ. Было ли у кого такое. |
novapc [ 15 окт 2015, 21:09 ] | |
novapc писал(а): Я бы снял весь обвес и вымыл в горячей воде (если она есть :) ) + фейри + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на паялочке посушить без фанатизма. :) |
sserjv [ 15 окт 2015, 21:28 ] | |
novapc писал(а): novapc писал(а): Я бы снял весь обвес и вымыл в горячей воде (если она есть :) ) + фейри + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на паялочке посушить без фанатизма. :) Так все и сделал. и всегда так делал. Но говорю даже солей, ничего небыло , ни подгнивших деталей, даже следов коррозии нема, чисто как с конвеера |
PhotoworX [ 16 окт 2015, 13:59 ] | |
sserjv писал(а): Параллельно, неохота новую тему создавать, задам вопрос, мож тож ктото сталкивался. g6-1358er DAOR13MB6EO REV E i3+216-0809024. Суть такова, при работе в интернете 10-40 минут и вырубается, на бублике + параллельно архив видеофильмов=45минут полет нормальный. Термомодуль менял, клаву снимал (гдето читал если залита, то может перезагружать), кнопку отключал, проц менял на В960, память менял, всю перефирию менял и отключал, биос шил, зарядка оригинал моя личная, тестил без АБ. Было ли у кого такое. Ну тут остаётся только "мониторить" напряжения... Времени на это может уйти уйма. Всё же,попробуйте и от АКБ потестировать. |
sserjv [ 18 окт 2015, 14:43 ] | |
Всем спасибо , кто отклиннулся. Акб поставил ноут работает, потестить не получилось, клиент не терпеливый попался , забрал, сказал сам тестить будет. |
