Текущее время: 19 май 2024, 21:46
Panovich
Заголовок сообщения: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 15 окт 2015, 22:09 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 61.05
Сообщения: 360 Откуда: Оттуда
Я понимаю, очень глупый вопрос, но все же задам его) Вобщем, можно ли заказать на оф сайте компал лысую плату? Ну или не лысую, в принципе без разницы. Но лучше лысую) Вот где ее можно такую взять. Просто когда ты сам все паяешь, а не координально изменяешь эту как то чтоли лчуше получается) У тебя все под контролем и глаза не путаются. Кстати, еще, если я возьму эту плату, переделаю ее и закажу у какой нибудь конторы чтобы сделали такую же, меня не посадят ?) Просто там авторские права и все такое) А хотя, если схему уже выкинули дрефовать в ентернете, думаю мало кто парится об этом уже)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 15 окт 2015, 23:53 |
vlad77 писал(а): а зачем если не секрет, Да идейка имеется одна ---------- Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду: ---------- Panovich писал(а): vlad77 писал(а): а зачем если не секрет, Да идейка имеется одна Какая толщина слоев меди на платах Compal? И еще, на боардвиеве нету дорог, их че самому рассчитывать придется? Ох лень ленььь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Блин ваще идея крутая, там 10 слойные можно, закажу подложку для чипа под плату, а потом попытаюсь пересадить кристалл) Интересно что из этого выйдет) Если заработает так можно сделать игровой ноут за 5 тысяч. Только жрать он станет как титаник
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 16 окт 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 432.53
Сообщения: 1099 Откуда: Уфа
orbit писал(а): Грибы. (?) похоже конопля поспела.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 16 окт 2015, 00:46 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Panovich писал(а): закажу подложку для чипа под плату, а потом попытаюсь пересадить кристалл) Интересно что из этого выйдет) Ну что ж вы так к человеку: грибы, шмаль... Просто прет, бывает такое что некая гениальная идея (с точки зрения автора) его посетила, вот он и хочет с нами поделится. несмотря на шутливые предыдущие реплики, все таки спрошу, чисто ради любопытства: а где вы, уважаемый, шары такие мелкие брать будете? Думаю что там типа 0,02...0,05мм.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 16 окт 2015, 08:48 |
ValeriyKeks писал(а): Panovich писал(а): закажу подложку для чипа под плату, а потом попытаюсь пересадить кристалл) Интересно что из этого выйдет) Ну что ж вы так к человеку: грибы, шмаль... Просто прет, бывает такое что некая гениальная идея (с точки зрения автора) его посетила, вот он и хочет с нами поделится. несмотря на шутливые предыдущие реплики, все таки спрошу, чисто ради любопытства: а где вы, уважаемый, шары такие мелкие брать будете? Думаю что там типа 0,02...0,05мм. Я в магазине видел где запчасти для телефонов продаются. Там они прям как пыль. Только вот как их на места поставить. Только вот не понимаю, причем тут гашишь. Ради своего интереса можно закнаться
Panovich
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 17 окт 2015, 08:51 |
Panovich писал(а): ValeriyKeks писал(а): Panovich писал(а): закажу подложку для чипа под плату, а потом попытаюсь пересадить кристалл) Интересно что из этого выйдет) Ну что ж вы так к человеку: грибы, шмаль... Просто прет, бывает такое что некая гениальная идея (с точки зрения автора) его посетила, вот он и хочет с нами поделится. несмотря на шутливые предыдущие реплики, все таки спрошу, чисто ради любопытства: а где вы, уважаемый, шары такие мелкие брать будете? Думаю что там типа 0,02...0,05мм. Я в магазине видел где запчасти для телефонов продаются. Там они прям как пыль. Только вот как их на места поставить. Только вот не понимаю, причем тут гашишь. Ради своего интереса можно закнаться Мда не простое это дело. Но вроде пока все получается. Решил сделать плату с дискретным видео, все было бы просто но вот нужно еще чтобы система охлаждения встала) Но 2 слоя уже есть. Главное чтобы сделать потом такую смогли)
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 18 окт 2015, 18:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
ValeriyKeks писал(а): чисто ради любопытства: а где вы, уважаемый, шары такие мелкие брать будете? Думаю что там типа 0,02...0,05мм. Это давно не проблема - ссылкаДругое дело - как ими пользоваться? :)
digibear
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 19 окт 2015, 02:12 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
igils писал(а): ValeriyKeks писал(а): чисто ради любопытства: а где вы, уважаемый, шары такие мелкие брать будете? Думаю что там типа 0,02...0,05мм. Это давно не проблема - ссылкаДругое дело - как ими пользоваться? :) Если присмотреться в дюймах там размер. Меньше 0.25 в продаже не встречал.
shat
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 19 окт 2015, 18:22 |
digibearЦитата: Если присмотреться в дюймах там размер. Меньше 0.25 в продаже не встречал. http://www.os-store.com/0-3mm-250k-2500 ... eaded.htmlСпециально для любителей грибов. igilsЦитата: Другое дело - как ими пользоваться? :) Нюхают их наверное. PanovichЦитата: Мда не простое это дело. Но вроде пока все получается. Решил сделать плату с дискретным видео, все было бы просто но вот нужно еще чтобы система охлаждения встала) Но 2 слоя уже есть. Главное чтобы сделать потом такую смогли) Успехов Вам, от чистого сердца.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 26 окт 2015, 11:16 |
shat писал(а): digibearЦитата: Если присмотреться в дюймах там размер. Меньше 0.25 в продаже не встречал. http://www.os-store.com/0-3mm-250k-2500 ... eaded.htmlСпециально для любителей грибов. igilsЦитата: Другое дело - как ими пользоваться? :) Нюхают их наверное. PanovichЦитата: Мда не простое это дело. Но вроде пока все получается. Решил сделать плату с дискретным видео, все было бы просто но вот нужно еще чтобы система охлаждения встала) Но 2 слоя уже есть. Главное чтобы сделать потом такую смогли) Успехов Вам, от чистого сердца. О господи, да ужасно это. Оно такое там маленькое. Хорошо что у китайца дешево нашел, сейчас делаю просто такую же плату, но под другой чип. Это легче. Обойдется вроде в 2000 тысячи. А шары на кристалле - это что то. Конечно можно, только где вот взять трафарет? Я бы сам сделал, но сверла такого нету. А так насчет того как пересадить - вполне возможно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Вобщем я сам разберусь. И чтобы не создавать новую тему я задам еще один вопрос - на жестком диске постукивает шпиндель, как его разобрать чтобы на него не попала пыль? Вот чисто идеи) или лучше забить и потом её (опять же как то) убрать?
shat
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 26 окт 2015, 12:08 |
PanovichЦитата: А шары на кристалле - это что то. Конечно можно, только где вот взять трафарет? Ессно у китайцев. У них всё есть. Цитата: И чтобы не создавать новую тему я задам еще один вопрос - на жестком диске постукивает шпиндель, как его разобрать чтобы на него не попала пыль? Обычную пыль можно сдуть воздухом, настоящую опасность представляет перхоть с головы, она жирная и не сдувается. Поэтому нужен или скафандр для чистых комнат или, что гораздо проще, побрить голову налысо.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: dv4 (la-4111p) Новые платы Добавлено: 26 окт 2015, 14:41 |
shat писал(а): PanovichЦитата: А шары на кристалле - это что то. Конечно можно, только где вот взять трафарет? Ессно у китайцев. У них всё есть. Цитата: И чтобы не создавать новую тему я задам еще один вопрос - на жестком диске постукивает шпиндель, как его разобрать чтобы на него не попала пыль? Обычную пыль можно сдуть воздухом, настоящую опасность представляет перхоть с головы, она жирная и не сдувается. Поэтому нужен или скафандр для чистых комнат или, что гораздо проще, побрить голову налысо. Чего? На кристалл? Нету таких, или может я неправильно ввожу) Кстати, жесткий заработал, перхоти там не было) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- http://ru.aliexpress.com/item/PC-Hard-d ... eb201560_9 Вот интересная штуковина
