HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37488 |
Малахов Максим [ 17 окт 2015, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего |
Всем привет! В общем ноутбук HP 620 платформа вроде как 6050A2364601-mb-a01, так как больше ничего подобного не нашел на нем. Ситуация такая, ругается на системный диск. мол типо какая-то ошибка. вот такую информацию пишет "non-System disk or disk error. replace and strike any key when ready" Биос прошил, не помогло, Винт в порядке, проверял, Оперативку менял, ничего не помогает. Пытался загрузиться с загрузочной флешки, тоже не грузит. Подскажите что это может быть, или куда дальше капнуть? |
Mir` [ 17 окт 2015, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего |
КАпать ничего никуда не надо. Похоже, что хаб под замену. |
Sergej [ 17 окт 2015, 17:02 ] | |
Mir` писал(а): Похоже, что хаб под замену Тогда уж юг.. Villemont вроде бы.
Малахов Максим [ 19 окт 2015, 06:37 ] | |
Mir` писал(а): хаб под замену Я извиняюсь, что такое ХАБ? Я просто в терминологии еще не силен... |
Mir` [ 19 окт 2015, 16:37 ] | |
Малахов Максим писал(а): Я извиняюсь, что такое ХАБ? Я просто в терминологии еще не силен... ICH. В данном случае - это Южный Мост. |
Малахов Максим [ 20 окт 2015, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего [РЕШЕНО] |
Mir` писал(а): это Южный Мост. Спасибо за помощь)) проблема действительно оказалась в нем. |
