Текущее время: 30 апр 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: pavilion dv2000 (KAI) Отсутствует дежурные 5В
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 12:55
Нету 5V_S5. После прозвонки по схеме выяснил что c 37-й ноги мульта KB3910 не приходит S5_ENABLE на u16. Поднял ногу мульта. На ноге 3,3В появилось, но при припаивании обратно напряжение пропадает. для диагностики подал 3,3В с дежурки через сопротивление на 2-ю ногу u16 и ноут ожил. Мульта на замену такого нет, а человеку ноут нужен срочно. Реально ли оставить в таком виде?
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dv2000 (KAI) Отсутствует дежурные 5В
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 19:31
So the problem is U16, pin2?
It is very strange, but if it works......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv2000 (KAI 05233-4) BIOS request
P.zonouz
28 окт 2014, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV2000 (KAI) no backlight
R EZ A
24 янв 2016, 21:28
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV2000 (KAI) Not respond to power key
R EZ A
28 янв 2016, 07:35
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV2000 (Intel) Ищу дамп HP DV2000
MasterUserCom
28 май 2018, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV200 (KAI 48.4f601.041) распознать компонетты
oggyman
13 май 2015, 18:23
oggyman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 31
