pavilion dv2000 (KAI) Отсутствует дежурные 5В https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37545 |
dodther [ 19 окт 2015, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | pavilion dv2000 (KAI) Отсутствует дежурные 5В |
Нету 5V_S5. После прозвонки по схеме выяснил что c 37-й ноги мульта KB3910 не приходит S5_ENABLE на u16. Поднял ногу мульта. На ноге 3,3В появилось, но при припаивании обратно напряжение пропадает. для диагностики подал 3,3В с дежурки через сопротивление на 2-ю ногу u16 и ноут ожил. Мульта на замену такого нет, а человеку ноут нужен срочно. Реально ли оставить в таком виде? |
andromedax [ 19 окт 2015, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pavilion dv2000 (KAI) Отсутствует дежурные 5В |
So the problem is U16, pin2? It is very strange, but if it works...... |
