HP 15-d057sr F7R78EA#ACB (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Схема включения мульта? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37560 |
Victor_2 [ 19 окт 2015, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-d057sr F7R78EA#ACB (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Схема включения мульта? |
Здравствуйте! Пришел на ремонт данный ноутбук. Видимо был где то на ремонте: Перепаяны обе флешки (25Q32FV, 25Q80BV), оставшиеся не отмытые небольшие подтеки возле мульта и кое как впаян сам мульт (KB3940Q A1). Отмыл, пропаял мульт. Просмотрел пайку под микроскопом. При подключении ЗУ светится светодиод на разъеме питания, поднимаются напряжения 3,3 В, 5 В. На кнопке есть напряжение 3,3 В и просаживается до 0 В при нажатии, но ни одно напряжение не поднимается. Считывание с флешки мульта есть 10 сек., а после прекращается. Bios прошивался в том числе с OFF сайта в обе флешки - с тем же результатом. Схемы на данную платформу нет. Все имеющиеся у меня схемы, на который есть мульт KB3940Q просмотрел - на всех сигнал с кнопки приходит на 19 ногу мульта. На данной платформе сигнал с кнопки приходит на 114 ногу мульта, а значит и смотреть остальные сигналы мульта не имеет смысла так как они могут то же быть программированы по другому. Может кто то уже сталкивался с данным мультом на этой платформе? Прошу помощи куском схемы или советом. |
Victor_2 [ 20 окт 2015, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-d057sr F7R78EA#ACB (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Схема включения мульта? |
Флешки перепаяны - не уверен, что биос именно был родной (серийный номер не просматривается). Был зашит Биос с BID0218D F0E (из начально была Win 8). Прошивал с ОФсайта последний BID0218B F1A по модели ноутбука. |
Victor_2 [ 06 ноя 2015, 00:47 ] | |
Здравствуйте! Вернулся опять к данному ноутбуку. Немного поправлюсь - при нажатии кн включения появляются силовые дежурные напряжения и все. Заменил мульт, но ничего не изменилось. Может найдется доступная схема с мультом KB3940Q A1 на других платформах, не Quanta, а то у меня все схемы, где встречается такой мульт именно Quanta. На платформах Quanta сигнал с кнопки включения приходит на 19 ногу, а у меня - на 114. Прошу помогите. |
Victor_2 [ 06 ноя 2015, 14:02 ] | |
Хоть кто то что то подскажет? Сижу как дурак, смотрю на плату и не знаю куда еще сунуть щуп осцилографа. Состав: Процессор (UX1) - i5-3230M (SR0WY) - менял на заведомо исправный (зачем? - напряжения на нем нет). HUB (US1) - BD82HM76 (SLJ8E), Видео (UG1) - N15V-GM-S-A2 GeForse 820M, Мульт (U13) - KB3940Q A1 - менял на новый, Чарджер (U0901) - OZ8286L, Дежурка (U1001)- TPS51225, ШИМ проц (U1301) - NCP6132B, ШИМ ОЗУ (U2101) - TPS51216 (ОЗУ менял, но напряжение то не поднимается), ШИМ скорее всего 1,05V (U1101) -TPS51219, ШИМ питание видео (U1501) - NCP81172б Две флешки на 1 MB и 4 MB. На плате только один кварц на 25 мГц около мульта. С флешки мульта есть считывание, на мульте есть питание, приходят сигналы с флешки, есть генерация на 122 выводе. Сигнал открытой крышки (LID#) 3 В приходит на 104 вывод и работает. Сигнал от кнопки включения приходит на 114 вывод мульта и падает до о В при запуске. На 86 выводе мульта при подключении ЗУ появляется трех вольтовый импульс примерно 60 ms и после нажатия кн включения появляется 3 В. По кнопке пуск поднимается дежурка силовая и больше ни одно напряжение не поднимается - нет сигнала SUSON . Скакого вывода мульта он идет - на знаю. |
Victor_2 [ 27 ноя 2015, 00:21 ] | |
Снова взялся за этот ноутбук, но не могу сдвинуться с места. Что за чип стоит - типа клокер? Размером 2х3, выводов 16 (с каждой длинной стороны по 7 и с короткой по 1 выводу). В верхней строчке 3314V, в следующей строчке X3511, и в нижней BXA. К нему и идет единственный кварц на плате 25 мГц. Инет про него ничего не знает |
Черномор [ 27 ноя 2015, 09:51 ] | |
C кванты R62: |
Victor_2 [ 27 ноя 2015, 12:57 ] | |
Спасибо, Черномор, уже на соседнем форуме подсказали. То же на схеме Clevo 650. Буду смотреть чуть позже |
Victor_2 [ 27 ноя 2015, 23:49 ] | |
Не успел поменять (даже заказать не успел- в наличии не нашел) забрали ноут. |
