Подскажете пожалуйста ноутбук после небольшого попадания жидкости на мульт (ite 8518e) при подключение зарядки индикатор слегка мерчнёт и всё почистил мульт (его ноги) куда попала жидкость , защита не срабатывает дежурные напряжения есть (5в , 3,3в 1,1в) на кнопке вкл 3,3в тоже есть при нажатие на (вкл) ничего не происходит
erch_45
Заголовок сообщения: Re: dv6-6152er (hpmh 41-ab6200-e00g) не включается
Добавлено: 20 окт 2015, 15:59
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:25 Наличности на руках: 70.01 Сообщения: 139 Откуда: Тюмень
кнопку проверяли???
tzvettt2003
