Текущее время: 27 апр 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: hp 15-d000sr (da0u92mb6d0 rev d) Остановка на коде 3Е
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 18:28
Ноут после залития, был неисправен датчик закрытия крышки, после замены-включается. Были следы залития на слоте памяти, немного подгнил, один слот выпаял. Bios прошивал. Память drr3l, но по схеме и на памяти 1,5В, это нормально?память проверил. Постка останавливается 3Е. Есть у кого мысли куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-d000sr (da0u92mb6d0 rev d) Остановка на коде 3Е
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:21
Нормально.
По коду - процессор, возможно досталось от залития. Посмотреть в сторону обвязки процессора для начала, если ничего подозрительного не обнаружится - снять и посмотреть состояние пятаков.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 16:26
Под процессором со шприца промыл смывкой, ноут ожил. Тему закрываю, всем Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 - 20138 (LA-7983P) остановка на пост коде 62
novapc
06 апр 2017, 16:04
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500D (LA-5331P) Остановка на пост коде 38
в форуме Toshiba
uneasy
25 май 2019, 17:06
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) остановка на пост коде 4F
в форуме Toshiba
SerGeleos
05 ноя 2020, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Нужен рабочий дамп
sr2007
30 мар 2015, 20:56
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI
sr2007
2343
03 апр 2015, 16:33
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, zloy_jafar и гости: 60
