Текущее время: 12 май 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 19:53
Начало обсуждения
Выше ссылка на начало обсуждения, нечаянно закрыл тему. схема находится тут схема пдф (спасибо всем давшим ссылочку)
В общих чертах дело вот в чем, после замены матрицы с невынятой батареей, пропала подсветка. Инвертор и матрица в норме,
На внешнем мониторе все отлично работает. (кроме странного того, что надо вначале нажать Фн+ф4) на 36 выходе шлейфа отвечающем за регулировку яркости, напряжения нет вообще. и не появляется. На матрице тоже есть странность, изо появляется только после переключения Фн+Ф4 и иногда приходится долго щелкать чтоб наконец то появилось, (как все равно нужный ток набрать не может что ли) Камрад из поста в прошлой теме предложил что север умирает, но хотелось бы проверить все же все остальное сразу.
Простите за тупые вопросы, просто очень хочу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 10:11
Я смотрю закрыта тема, вроде не добита до конца). Тут надо перво-наперво определиться - выводится ли на матрицу картинка или проблема только с подсветкой которая управляется с севера напрямую, потому как и включение подсвкетки - тоже напрямую с севера - она есть - как вариант можно попробовать подать питание через ограничительный резистор на 36-й контакт lvds разъема для проверки. Если проблема не только в подсветке а и видио не выводится на матрицу тогда только замена севера только поможет. Из описания видно что на внешний монитор вроде как выводится картинка? Еще для пущей убедительности можно проверить сигналы lvds по отношению к земле, - не забываем отключать при этом БП и отключать предварительно АКБ перед отсоединением шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 16:22
Да спасибо что нашли продолжение, не очень удобно кнопка "закрыть тему" расположена.
Изо на матрицу выводится, правда почему то не всегда сначала. То сразу. то только после сочетания Фн+Ф4 причем бывает не раз нажать надо.
Насчет подачи, 3х вольт на 36 контакт, я пробовал подавать, лампа загоралась но еле еле, а вот резистор подкинуть я не пробовал.
Вот поэтому и чешу репку. вроде север по идее работает, а с другой стороны фиг его знает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 22:24
Теперь остается проверить - раз появляется иногда видио - в такие моменты не грех будет проверить на 36-м PWM сигнал регулировки яркости ну и его уровень - можно даже мультиметром в (В), также в те моменты когда нет видоса на матрицу - проверить подсветить настольной лампой - с боку матрицы - просматривается ли видос и нет только подсветки. Ну после всего этого безобразия - выносить вердикт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема
Bugrik
16
4732
29 окт 2015, 19:34
Bugrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iPhone 6 N61 Carrier Build 820-3486
в форуме iPhone
killertv
25 мар 2019, 13:51
03091981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I would like to build an ACF pasting machine to retrieve the LCD and LED screen COFs.
eletmoraes
03 авг 2020, 08:14
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infineon usb005 powIRcenter нужна версия build 7143
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
tolik-psk
20 янв 2022, 17:11
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa и гости: 16
