Текущее время: 30 апр 2024, 15:59
ghostx
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется? Добавлено: 23 окт 2015, 16:57 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
DmitryKZ писал(а): Печально конечно, ну что-же буду заказывать, ждать... Спасибо! можешь ставить 215-0674034
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется? Добавлено: 24 окт 2015, 00:51 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
DmitryKZ писал(а): Multikey: KB930QF A1 Мост южный: 215-0752007 Мост северный: 216-0729042 Ошибочка небольшая 1)Мост южный: 215-0752007 на самом деле это север 2)Мост северный: 216-0729042 а это видеочип ати 4650 с 1 гигом памяти на борту Теперь по делу. существует 2 ревизии платы D и E.на первой стоит 34й мост, на второй 2007й.Это ещё не всё, микросхемы биосов у них разные-1 мб и 2мб. При замене моста на 2007й на первой плате будет ступор, даже правка биоса не помогает. Про замену на 34й мост на второй плате ничего не скажу, однако придется менять процессор из серии Turion ZM, QL, RM.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется? Добавлено: 24 окт 2015, 08:32 |
Agent Fox Mulder писал(а): При замене моста на 2007й на первой плате будет ступор, даже правка биоса не помогает. Про замену на 34й мост на второй плате ничего не скажу, однако придется менять процессор из серии Turion ZM, QL, RM. Из личного опыта, правка биоса помогает если знать что править - это по замене 034 на 2007 (и любой другой 880-881 мост) на первой плате. По второй - при замене 2007 на 034 проц менять не надо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется? Добавлено: 24 окт 2015, 12:07 |
sip писал(а): на ut1 rev D (изначально стоит 215-0674034) можно ставить любой 215-0674034-4042-4058-4030-4032 также 2007 Чёт ты меня в сомнения ввел с 2007-м. Последний раз год или боле назад экспериментировал, помню ID самого севера правил, а вот какие конкретно 880-е ставил подзабыл, нет обыкновения что записывать, может зря. Но т.к. в бивисе этот класс северов отсутствует в принципе, полагаю что просто так 2007 не взлетит. Пару недель назад ставил в него 4030, работал, только что то не сразу подхватился, я сдуру первый запуск делал со смосной батарейкой, бук висел. Потом смос скинул, пару раз без батарейки запустил и поперло.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется? Добавлено: 26 ноя 2015, 02:00 |
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
Как правило, после прогрева этого севера, то есть 215-0752007, он прекрасно работает, хоть и не долго))) Значит ли это, что его можно отреболить, или все таки менять однозначно? Не пинайте только сильно, просто теоретическое предположение, при такой неисправности я все равно их меняю на новые
