G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37731 |
joni12341 [ 23 окт 2015, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад |
привет немножко залили в районе разема тач пада на матери отгнил R254 4.7 kOm заменил востановил шлейф убитый был но и так не работает сигнал TPCLK отсутствует (правильно ли я понимаю что он должен быть 3.3 вольта ?) также отсутствует TPLED все остлальные сигналы SMB_ACC_CLK SMB_ACC_DAT TPDATA-1 +3VSUS все = 3,3V TPCLK TPLED валят прямо с мульта на мульте их нима махнул мульт HXA на CXA мать завелась но так сигналов и не появилось подскажите ........ |
Черномор [ 23 окт 2015, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад |
joni12341 писал(а): правильно ли я понимаю что он должен быть 3.3 вольта ? Нонешние тачпады ужо не те.. По моему скромному разумению сначала идет обмен по SMB_ACC_DATA. Мульт чухает, что тач есть, опосля готов к приему сигналов от него по TPDATA и снимает внутреннюю подтяжку к земле с TPCLK. Происходит это на каком то этапе загрузки ОС. |
joni12341 [ 26 окт 2015, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад [РЕШЕНО] |
joni12341 писал(а): По моему скромному разумению сначала идет обмен по SMB_ACC_DATA. Мульт чухает, что тач есть, опосля готов к приему сигналов от него по TPDATA и снимает внутреннюю подтяжку к земле с TPCLK. Происходит это на каком то этапе загрузки ОС. спасибо что разжевали в винде все озвученые сигналы падают на 0 вижу на таче тоже розмытости Черномор писал(а): Нонешние тачпады ужо не те. попробую тач менять ---------- Добавлено спустя 49 минут 4 секунды: ---------- замена тача все ОК |
