Текущее время: 27 апр 2024, 22:37
bazic
Заголовок сообщения: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 24 окт 2015, 20:20 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Привет всем! Ноут с диагнозом нет дежурки. Изначально при подключении питания загорались и горели сразу оба св.диода и питание и зарядка, при том, что акб не подключен. 1. Прошился с форума под BroadCom BCM94313HMGB , теперь при подключении питания диоды загораются и гаснут. На кнопке присутствует 3В по нажатию 0 т.е. все ок. Дежурка по нулям, хотя на шимке в к.т. PAD510 (+V5AL)=5V PAD3 (+V3AL)=3V. При подключении питания потребляет 0.017А при нажатии на кнопку вкл. потребляет 0.03А но на катушках дежурки пусто. Заменил ключи Q523 Q522 (AON7410), не помогло. На стоках 19В присутствует, на истоках и затворах пусто. Еще кое что заметил, при подключении акб загорается оранжевый диод заряда акб , но потребление от БП не увеличивается.....хз может акб заряжен на 99.9% Подскажите куда копнуть? Менять шим? Вложение: Снимок_экрана_102415_071154_PM.jpg
Последний раз редактировалось bazic 24 окт 2015, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 24 окт 2015, 21:20 |
Victor_2 писал(а): Надо смотреть ENTRIP1, ENTRIP2 (1 и 6 ноги) - там наверное по нулям. То есть сигнал KBC_PWR_ON с мульта не приходит. 0.9 и 0.95 соответственно
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 24 окт 2015, 22:02 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
bazic писал(а): 0.9 и 0.95 соответственно При закрытом Q11 и открытом O10, мне кажется, должно чуть больше быть. Или не работает U519.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 24 окт 2015, 22:28 |
Victor_2 писал(а): bazic писал(а): 0.9 и 0.95 соответственно При закрытом Q11 и открытом O10, мне кажется, должно чуть больше быть. Или не работает U519. Заказал шимку, через 5-7 дней приедет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 25 окт 2015, 10:43 |
bazic писал(а): 0.9 и 0.95 соответственно Номинальные напряжения... Victor_2 писал(а): и открытом O10, мне кажется, должно чуть больше быть. Ровно 0В будет при открытом Q10... bazic писал(а): Заказал шимку Проверил бы сначала, есть ли попытки запуска ШИМ на затворах ключей...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 25 окт 2015, 18:41 |
siberian писал(а): Ровно 0В будет при открытом Q10... Согласен, помутнение нашло.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 03 ноя 2015, 16:17 |
Victor_2 писал(а): siberian писал(а): Ровно 0В будет при открытом Q10... Согласен, помутнение нашло. Добрый день! Заменил шимку, дежурка поднялась, но при включении падает, видимо защита срабатывает.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 03 ноя 2015, 22:11 |
bazic писал(а): дежурка поднялась, но при включении падает, видимо защита срабатывает. Видимо, при включении идет большое потребление. Прозвони все дросселя на землю - нет ли КЗ? Замеры "в студию".
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 03 ноя 2015, 23:10 |
sergey_248_38 писал(а): Запитываешься при проверке от БП или от ЛБП? если от ЛБП сколько потребление? 0.015 и 0.035 при включении и держится даже после того как дежурка ушла в защиту замеры катушек завтра утром выложу.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 00:18 |
Victor_2 писал(а): bazic писал(а): дежурка поднялась, но при включении падает, видимо защита срабатывает. Видимо, при включении идет большое потребление. Прозвони все дросселя на землю - нет ли КЗ? Замеры "в студию". Добрый вечер! L500 = 115 kOm L502 = 89 Om L520 = 14.5 kOm L519 = 8.5 kOm L501 = 200 Om L503 = 15 Om L529 = 0.6 kOm L513 = 10.5 Om L512 = 10.5 Om ---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): ну тогда напряжения на контактах шима дежурки тоже до включения померяй. Вложение: Снимок_экрана_110515_114430_PM.jpg
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 01:16 |
bazic писал(а): L500 = 115 kOm L502 = 89 Om L520 = 14.5 kOm L519 = 8.5 kOm L501 = 200 Om L503 = 15 Om L529 = 0.6 kOm L513 = 10.5 Om L512 = 10.5 Om КЗ не видно. Еще проверьте сопротивление от тех же дросселей до +VBATR, т.е прозвоните верхние ключи. Если и там не будет короткого, тогда проверьте все связи затворов транзисторов (верхних и нижний) до контактов ШИМ - нет ли там обрыва. Проверь качество запайки ШИМ, не снесена ли обвязка при пайке?
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 13:28 |
Victor_2 писал(а): КЗ не видно. Еще проверьте сопротивление от тех же дросселей до +VBATR, т.е прозвоните верхние ключи. Если и там не будет короткого, тогда проверьте все связи затворов транзисторов (верхних и нижний) до контактов ШИМ - нет ли там обрыва. Проверь качество запайки ШИМ, не снесена ли обвязка при пайке?
От дросселей до +VBATR 20-40 кОм, связи затворов и шим L/U GATE 1/2 в норме, шим хорошо впаян, обвязка на месте....
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 14:52 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
bazic писал(а): L502 = 89 Om L501 = 200 Om L503 = 15 Om L513 = 10.5 Om L512 = 10.5 Om в каких цепях данные дроселя стоят? Я так понимаю сам ноут не отключается а только падают напряжения дежрки 5В и 3,3В?
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 22:23 |
sergey_248_38 писал(а): Я так понимаю сам ноут не отключается а только падают напряжения дежрки 5В и 3,3В? Да, падает дежурка, остальных напряжений на катушках тоже нет. Но потребление на 0.02 больше. ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- Victor_2 писал(а): Проверьте сигнал KBC_PWR_ON на затворе транзистора Q11. При нажатии кнопки он пропадает? Если пропадает, то значит идет выключение от мульта, а не перегрузка. Прошейте биос. KBC_PWR_ON на затворе транзистора Q11 до включения 3.26 при включении 3.22 сток исток пусто.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 23:13 |
А прошивка? bazic писал(а): KBC_PWR_ON на затворе транзистора Q11 до включения 3.26 при включении 3.22 сток исток пусто. Вроде бы r170 дохлый Так и должно быть. Если сигнал KBC_PWR_ON и напряжения ENTRIP1, ENTRIP2 не пропадают, разорвите перемычку по очереди сначала PAD505 и проверьте дежурку при включении, а потом PAD504. Так Вы узнаете по какому источнику перегрузка.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 23:32 |
Victor_2 писал(а): А прошивка? bazic писал(а): KBC_PWR_ON на затворе транзистора Q11 до включения 3.26 при включении 3.22 сток исток пусто. Вроде бы r170 дохлый Так и должно быть. Если сигнал KBC_PWR_ON и напряжения ENTRIP1, ENTRIP2 не пропадают, разорвите перемычку по очереди сначала PAD505 и проверьте дежурку при включении, а потом PAD504. Так Вы узнаете по какому источнику перегрузка. При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания с потреблением 0.03А т.е эффект нажатия на кнопку включения. при последующем разрыве 504, дужурка в норме но нет реакции на кнопку, если наоборот разорвать только 504 то опять дужурка в норме но нет реакции на кнопку. Напряжение на кнопке есть. Если я правильно понял, перегрузка на 3.3В?
Последний раз редактировалось bazic 06 ноя 2015, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 23:39 |
bazic писал(а): при последующем разрыве 504, дужурка в норме но нет реакции на кнопку тут из-за отсутствия питания с которого может вырабатываться и напруга на флешку, мульт, кнопку включения.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 23:52 |
bazic писал(а): При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания Надо смотреть до перемычки - там оно должно быть - ведь нагрузку только убрали.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:00 |
Victor_2 писал(а): Надо смотреть до перемычки - там оно должно быть - ведь нагрузку только убрали. тут только q523, q526 проверить ну и шимку дежурки тоже не исключаю - если в обвязке все гуд - то почти на холостую просаживается выход по 5В.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:13 |
Victor_2 писал(а): Надо смотреть до перемычки - там оно должно быть - ведь нагрузку только убрали. т.е. Q523 526 ? там сходу пропадают на затворах 3.3 и 5. Если дать нагрузку (перемычку замкнуть) на затворах появляются напруги
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:14 |
sergey_248_38 писал(а): тут только q523, q526 проверить ну и шимку дежурки тоже не исключаю - если в обвязке все гуд - то почти на холостую просаживается выход по 5В.
Зачем их проверять то - дежурка то есть до нажатия кнопки? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- bazic писал(а): .е. Q523 526 ? там сходу пропадают на затворах 3.3 и 5. Если дать нагрузку (перемычку замкнуть) на затворах появляются напруги Так не должно быть. При разрыве перемычки ШМИ должен работать выдавать после дросселя напряжение 5 В
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:24 |
Victor_2 писал(а): Зачем их проверять то - дежурка то есть до нажатия кнопки? а после нажатия на кнопку - куда она девается по Вашему?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:28 |
sergey_248_38 писал(а): после нажатия на кнопку - куда она девается по Вашему? После нажатия на кн включения подключаются дополнительные потребители и по этому ток потребления увеличивается.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:32 |
Victor_2 писал(а): После нажатия на кн включения подключаются дополнительные потребители и по этому ток потребления увеличивается. и как следствие просаживается из-за КАК вариант - - из-за шим контроллера так как потребление ТС говорил не увеличивается после включения - на доли милиампер по ЛБП - проверял выше если посмотреть повторюсь - как один из вариантов так как при обрыве нагрузки опять таки - тоже просаживается а ведь в нагрузке ШИМа - только два полевичка с дроселем - если с ними все гуд то остается только сам шим - я на это намекал - как бы)
Последний раз редактировалось sergey_248_38 07 ноя 2015, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:33 |
Запитываются потребители по +V5S через открывающийся ключ Q13, разъемы USB. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Кстати, необходимо проверить визуально и мультиметром контакты всех USB разъемов. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): при обрыве нагрузки опять таки - тоже просаживается а ведь в нагрузке ШИМа - только два полевичка с дроселем В корне не верно.
